b2z
Проблема такая...Когда еду иногда а руль чутка уходит...Что поменять что бы такого не было??? А ещё при повороте что то щёлкает!
DidJ
всегда в одну сторону или когда как?
Это может быть из-за уклона дорого, колейности, бокового ветра и других факторов.
в момент поворота руля, когда машина поворачивает, где щеккает и т.д.?
Вообще подробнее про симптомы расскажи, а то рассказ на уровне происходит какая-то хрень, как вылечить.
G-Unit
поподробней.
Для начала проверить давление в шинах.
как правило это бывает внешний шрус.
b2z
Не шрус не щёлкает...А поворачиваешь и ведёт чуть в право...похоже как рейка выгибается и чуть угол увеличивается!
SPGEAR
Тянет.Во-первых давление в колесах смотреть,во вторых развал со схождение,в третьих-были ли удары в морду или в колесо,попадал ли в сильную яму.В каком состоянии кузов,не оторвана ли нижняя часть телевизора.В каком состоянии амортизаторы,ести ли люфт в рулевом.Откуда доносятся щелчки?
"Fill"
посмотри не отлетели ли сварка на рейке, у знакомого похожое было , отлетела на месте точечной сварки , просверлил и поставил болты
b2z
Да не со сваркой всё норм..удары были но не серьёзные! а в сильную яму возможно...Кузов в хорошем состоянии..А щелчки я говорю как рейка выгибается может её и резинки под замену??
