alex1979
Почитав FAQ кое чего начало проясняться :
усилителя должно быть два - четырехканальный(фронт,тыл - один канал - одна колонка) и одноканальный - сабвуфер, фронт колонки должны быть 16 см. Вот только непонятно какой желательный размер тыловых, изменят что либо дополнительные две колонки в задних дверях(с 6-тиканальным усилком естественно) - например 2 твиттера 50 - 100 мм и нужны ли при этом маленькие твиттеры (28мм) спереди? и нужны ли кроссоверы или можно все поочереди напрямую к усилителю?
Буду рад если поможете советом.
vitalik-b
имхо плохо читал.
начинать желательно, на мой взгляд, с системы 2-х компанентный фронт + саб. в этом случае иногда достаточно одного 4х канального усилителя, хотя конечно крайне желательно отдельно 2х канальник на фронт и 2х канальник или моноблок на саб. фронт, повторюсь, двух-, причем компанентный, а это в общем случае 2 мидбаса + 2 пищалки + 2 кроссовера.
alex1979
ок,а если не сложно объясни плз если на фронт уже есть 2х канальник, то зачем фронт еще на один вешать?
Если я правильно понял, то на 1ый усилок вешаются кроссоверы,на к-рые в свою очередь вешаются мидбасы и пищалки,тогда вроде на 2-ой усилок можно саб повесить ... или что-то я не допонимаю?
dezruptor
"или"
т.е. незачем, если не делается поканалка.
Gloom
alex1979
читай фразу заново...
Написано же...
2х на фронт
2х или Моноблок на саб.
vitalik-b
блин, слишком замудрённо написал?? Confused
alex1979
ну ладно ладно Smile понял теперь Smile
спасибо большое за наводку, наметилась отправная точка наконец то.
Вот еще вопросик плз - есть смысл,с точки зрения качества звука,ставить 2 саба?
... и если не сложно пару рекомендаций - как "правильно" выбирать магнитолу и все остальное под нее, а то полазив по форуму я так понял не так все просто и прямо каша в голове какая то :ooo:
Последний раз редактировалось: alex1979 (28 Ноября 2007 12:15), всего редактировалось 1 раз
vitalik-b
2 саба для начала не надо. начни с одного. с правильным выбором компанентов баса будет хватать имхо.
ты вобще с какого городу?
alex1979
С Москвы
alex1979
ох ... и что ж такое это правильный выбор? просвети хоть в общих чертах плз
vitalik-b
заполни профиль...
магнитола есть?
#МиХа#
видимо нет
alex1979
магнитолы нет,ну так а чем руководствоваться при ее выборе? а то я тут в одном топике видел как советуют для одной музыки Альпину, для другой - Пионер. Для такого непосвященного как я кажется фигня какая то ... да вот и например разницы (кроме цены) толком то и не вижу :
http://www.mvideo.ru/products/277652.html
http://www.mvideo.ru/products/292155.html
alex1979
Саб я так понял неплохой Hertz ES 300,ну так тоже встречал тему,где писали,что с сабом хорошо например играет усилитель http://carhifi.ru/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=194 , так а что с фронтом типа не покатит?
Вот и как тут разобраться? Sad
vitalik-b
для саба есть Mac Audio Z 2200 http://carhifi.ru/index.php?a=2&par=29&elid=21&id=234 Smile
ну и calcell (adagio) bst 250.2
это если хорошие бюджетники.
еще раз бюджет огласи и что нужно уложить в него?
alex1979
ок, следуя вышенаписанному совету,для начала :
- магнитола
- 2-ух компонентная акустика(фронт)
- 4-х канальный усилитель (для фронта и будущих тылов)
- сабвуфер
- усилитель на сабвуфер
бюджет на это - 20 тыс.
vitalik-b
а шумка, а подиумы, в провода?..
мало!
alex1979
это я отдельно посчитаю, 20 тыс - это только на то что я написал
Gloom
alex1979
Зачем тебе
vitalik-b
магнитола 6
фронт хотя бы 3-4
саб 3 + отдельно за ящик
на уси остается 7 тыр
нереально...
Gloom
vitalik-b
Тогда мона пока без саба и вполне укладываемся...
Чуть подкопить и сабик добавить...
Только вот врядли alex1979 на это будет согласен.
DW
Gloom писал(а):
alex1979
Зачем тебе
Вот именно, если хочешь тыл и саб, то тыл запитай от головы, а саб от двух каналов усилителя мостом, и тогда обойдешься без отдельного усилителя на саб.
Gloom
MedWed
Я просил не об еще одном усилителе, а о необходимоти тыла....
Тыл в топку. т.к. лишняя трата денег.
vitalik-b
тогда усь calcell (adagio) bst 150.4 http://www.magnitola.ru/Adagio-BST-150-4-p-6001.html
магнитола JVC KD-G827
фронт хз.. какие мысли?
DW
Почему? Хоть и офтопик, но интересно твое мнение.
Последний раз редактировалось: DW (28 Ноября 2007 17:42), всего редактировалось 2 раз(а)
