Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Не открывается багажник при помощи кнопки в салоне. На активатор не идет +. Куда смотреть надо, где находиться прводка? Поиском ничего не нашёл.
Артурыч
Никто не знает что ли?
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Может сначала посмотреть предохранитель? Он вроде с обогревом сидушек общий
Артурыч
Предохранитель ОК, куды дальше лезть?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
От кнопки и ищи.. Если сигналки не стоит, то напрямую с кнопки плюс на активатор идет, может где-то провод перетерся.. Если сигналка стоит, и подключено на открывание багажника - значит установщики еще релюху туда воткнули, и кнопка скорее всего просто минул на это реле подает.. Как тут заочно объяснить - надо брать и смотреть.. Пляши от кнопки короче, по проводам, с тестером в руках.
Артурыч
Спасибо! Бум искать косяк.
