Andrewsher
Около недели назад заметил такую фигню: включаю дворники и слышу в районе блока с реле и предохранителями после щелчка включения реле (когда дворники уже движутся) какие-то странные звуки - как-будто что-то быстро замыкается и размыкается (будто реле сошло с ума и с быстро включает и выключает дворники). При этих щелчках дворники ведут себя характерно - движутся подергиваясь. Потом это проходит, потом опять начинается. Попробовал другое реле - ничего.
Не знаю что такое. Еще заметил, что дворникам как-то тяжелее двигаться стало по сухому или близкому к сухому стеклу. Могут остановиться посередине стекла и дальше двинутся если подтолкнуть рукой. Когда стекло мокрое - все ОК.
Прошлой весной было тоже самое, только дворники постоянно останавливались посредине стекла и двигались только рукой. Тогда я поменял моторчик и все было ОК до недавнего времени.
Может моторчик опять умирает? Может в него влага попадает и он загибается?
Fuss
Авто: 21120
v;tn тяги посмотреть?
на счет посуху, у меня тоже хреново ходят, правда не останавливаются
SergTel
Релюху менять однозначно! (не тот номер поставили, с другим током)
Скоро предохранители начнут лететь. Движение дворников должно быть равномерным (по сухому с большим шумом).
Fuss
Авто: 21120
видел двенашку на которой мертвая зона дворников у левой стойки была очень маленькой. может кто что скажет, как такого добиться. любые соображения интересны
filin44
Fuss писал(а):видел двенашку на которой мертвая зона дворников у левой стойки была очень маленькой. может кто что скажет, как такого добиться. любые соображения интересны
на Нивах чтобы добиться нулевой мертвой зоны особо продвинутые переносят дырку для установки оси дворники ближе к левой стойке и что-то мудрят чтобы в верхнем положении дворник останавливался около самой стойки паралельно ей а внизу как положено, т.е. угол поворота уменьшается из-за новой точки крепления
