rruslan
Подскажите пожалуйста как услышать (узнать) стучат ли клапана на ВАЗ 2114 , какой характерный звук и т.п.
Спасибо!
Alex_gcdtt
и за одно как на 8ке (с 10ым мотором) 8-)
SPGEAR
элементарно,если в районе голову слышан отчетливый стук или металлический звон,то это они.А 10-ый мотор точно такой же.
HICOM
стук на слух совпадающий с тактом работты матора
luchsergey
распредвал в 2 раза меньше вращается чем колено,не забывайте,мона слушать через палку или там отвёртку прикладывая к клапанной крышке,с другой стороны к кулаку и уху.А ваще слышно при закрытом капоте,стоя у тачки заведённой.
-=Worm=-
частые металлические стуки в районе крышки РВ ~ 2 стука в секунду.
Toshka
причем еслине слышно, то это не значит, что все ок. могут и пережаты быть
