DeMiUrG
буквально 2 дня назад была такая ситуация не мог завести
потом кое как завелся , но движок дергало.
Оказывается закидало свечи причем искра была,
но мне в ремонте показали на 1 и 3 цилилиндрах контакт свечи
чистый , а 2 , 4 в саже .
Купил 2 новых свечи по 30 рублей и пока езжу.
теперь вот думаю почему так быстро свечи закидало.
перед этим свечи (За рулем) менял 2 недели назад.
момент зажигания выставлял , но без стробосткопа.
Что посоветуйте отдавать на ремонт карбюраторщику?
J_rockiN
Я бы сделал это в первую очередь. Еще пусть он зажигу по стробоскопу выставит. За все 300 руб. максимум.
G-Unit
По хорошему да!
Но, мог и сам залить при заводе.
DeMiUrG
плин купил 2 свечи новых в понедельник
а перед этим 4 неделю назад.
сегодня опять с утра , 5 мин на холостом ходу и встал.
свечи счас почистил прокалил.
нефига не заводится что еще можно сделать кроме как новый компелкт купить ?
Nеrv
померить компрессию и капиталить двигло...
DeMiUrG
компрессия везде 12
DeMiUrG
угу только за 1 перебор карбюратора 350 чел берет
+установка момента
и еще неизвестно поможет ли
J_rockiN
Ехать на настройку СО-СН!!!
DeMiUrG
G-Unit писал(а):
По хорошему да!
копоть на свечах сухая как сажа
ехать не могу не заводится . Sad
свечи начистил аж блестят, искра есть
почему не заводится?
ДюКЧ
у тебя позднее скорее всего на этих циликах (или раннее?). трамблер? высокое? провода? или банально коротит.
Dusk
DeMiUrG, ты случайно не трогал ЭМК? похоже или незакручен он у тебя, или резьба сорвана... Если нет - чисти свечи, заводись и вперед на настройку СО-СН, так как у тебя явно богатая смесь...
Для проверки можешь посмотреть выхлоп из трубы черный, даже если не видно на глаз, подставь руку и увидешь черные ошметки...
А то что сейчас не заводится, так у тебя свечи при запуске заливает, убери подсос почти полностью, и крути движек, как начнет хватать, вытягивай подсос до стабильных оборотов, по мере прогрева подсос уберешь...
G-Unit
Богатая смесь.
Возникает вопрос по чему?!?
Ответ:
1. До этого ездил на подсосе.
2. Подсасыват воздух из неистравного ВУТа.
3. (возможно самая верная) Раскрутились винты регулировочные карба - винт качечтва или количества.
1. Чем чистил? Перед тем как вкручивать - надо специальным пробником попробывать. А похорощему надо набор запасных и исправных иметь.
2. Где искра есть?
3. Провода ВВ правильно подсоеденены?
4. Бензин в карбе есть???
DeMiUrG
трамблер крутил возможно все с него началось плин там подтекало
надумал прокладку поменять, возможно после этого свечи и стало закидовать после этого сменил 3 комплекта свечей , а счас опять не завожусь еще что ли брать
Что значит ЭМК? свечи отчистил все равно не заводится выхопа чероного незамечал из трубы свечи сухие.
Богатая смесь.
Ответ:
2. Где искра есть?
Что значит ВУТ ? чистил ацетоном . искра есть при контакте с массой
когда пытаюсь завести . раньше заводилось ВВ я не трогалю
бензин надо глянуть но это только вечером после работы Confused Confused Confused Sad
J_rockiN
DeMiUrG писал(а):
Что значит ЭМК?
Электромеханический клапан. Или клапан холостого хода.
DeMiUrG писал(а):
Что значит ВУТ ?
Вакуумный усилитель тормозов. Только подсос через него воздуха ведет к бедной, а не богатой смеси, т.к. воздуха больше, чем бензина.
Вообще, интересный случай! 1 и 3 свечи чистые, 2, 4 - копченые. А каков порядок работы цилиндров? Правильно, 1-3-4-2. Значит, надо еще тщательно осмотреть крышку трамблера и, как вариант, биение бегунка, может, он 1 и 3 контакты плохо цепляет.
G-Unit
Вот это конечно большая ошибка!
Ты когда снимал запомнил как он был?
ВОТ тема про меня в такой сетуации http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157449&highlight=
DeMiUrG писал(а):
ВВ я не трогалю
Как это не трогаю?!? если свечи выкручиваешь!!! Smile
Посмотри верно они по целиндрам подцеплены.
