ramus
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003 г.
Всем Доброго Дня!
Пролема: никто не сталкивался?
Общее Напряжение борт сети 13,6 Вольта т.е. норма
Напряжение на стоп сигналах при нажатой педели всего 10,4 Вольта
При этом Бортовой сигнализатор пищит как будто перегорела лампочка, хотя все в порядке, все светят!
У меня мысль что может где ни на задней дверке багажника масса стала ненадежной? у Меня ВАЗ 2112
и еще это масса общая с обогревом заднего стекла или нет.???,
т.к. и обогрев заднего стекла у меня работает слабо...
и ГДЕ самое главное искать эту массу?????
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ramus писал(а):и еще это масса общая с обогревом заднего стекла или нет.???,
на десятках да...
ramus
и ЧТО???
что никто не знает где искать массу которая идет на доп стоп сигнал который в спойлере у Ваз 2112 ???????????
max_tr6
Авто: lada 110
ramus писал(а):и ЧТО???
Холодно сейчас ее искать
Я прошелся от стопаков по направлению к педали последовательно зачищая все попадающиеся на пути соединения. До конца не добрался, надоело. Напряжение поднялось с 10 до 12 В.
Gloom
ramus
болт сзади на стенке с водительской стороны..
ramus
а где эта стенка ? Я не понял на крыле слева или под торпедой???
ramus
что так и нкикто не знает где эта масса находиться???
Gloom
ramus
на стенке багажника...
