miro
У меня стоит CD магнитола Aiwa + спереди компонентные Prology + сзади овалы Kenwood и все это подключено к усилителю Oris TA400. Усилок и CD запитаны напрямую от АКБ через провода сечением ~4мм (и + и - ( - взят от кузова авто).
Так вот вопрос заключается в том:
Бывает когда вкл. магнитолу то происходит как будто замыкание т.е. в динамиках слышится типа "Щелк", ну не знаю прям как описать. Из-за чего это может быть?
Уровень на усилке стоит НЕ на max-е. Замыкать провода тоже не где не могут.
Может кто подскажет?
а в профильном никого нет Very Happy
Олег Сергеевич
делают не "щелк", а "пук" наверное? :)
Магнитофон при включении/выключении дает по линейному выходу скачек с большой амплитудой, усилитель этот скачок превращает в пук, беда многих недорогих усилителей, где сэкономили на конденсаторах.
DidJ
небольшой щелчок бывает при включении дорогой аппаратуры, в данном случае это вполне нормально.
Motistuta
miro
а в каком месте кузова ты + взял???????????????
Олег Сергеевич
DidJ
не знаю о каких пуках вы говорите но у меня в салоне пахнет нормально вроде Smile
Горын
Motistuta, у него "-" взят с кузова 8-)
А пуки от усилка... имхо.
Олег Сергеевич
"пук" это скачек большой, усиленный усилком Smile Surprised но ничем не пахнет Smile
MegaF
а через какое отверстие протянуть плюс прямо от АКБ в салон?
BumbleBee
где шланги гидрокорректора фар
Slava:)
MegaF не забудь предохранитель воткнуть, а то машинку спалишь!
BumbleBee
ага, предохранитель ОБЯЗАТЕЛЬНО. в моторном отсеке чтоб был
MegaF
на проводе, который был в комплекте (сабвуфер активный) уже есть
MegaF
Горын
MegaF, а какой саб купил и почем? И отпишись про впечатления!!!
Gloom
мда...
вот это не понятно..
miro писал(а):
4мм
Это и на усь?
Это для защиты уся саба.. но не для защиты проводки
При КЗ где нить под полом у переднего сиденья этот пред сгорит последним... Сгорит в смысле в пламени догорающего авто...
Motistuta писал(а):
тока чо ты в этой ветке то спрашиваеш, в музыкальной есь несколько ушлёпков, мега умных, которые оправили тебя скажем в поиск например Smile
а чем тебе поиск не нравится?
если уж в нем ответа нет. тогда напишут все что в силах...
miro
+ взял от АКБ.
вот прочитал все ответы, но решения так и не нашел.
Боюсь чтоб с динамиками не чего не случилось
Gloom
miro
4мм на силу уся?
MegaF
в самом сабвуфере еще один есть, а этот прямо на проводе
