Страница 2 из 2
Xenium
Vlad B писал(а):
Xenium писал(а):
Пусть совсем не пропадут стуки, ну хоть что-то, хоть чуть-чуть. Этого нет. Ничего не поменялось. Результат равен нолю.
На отбой при попадании колесом в яму на малой скорости стук есть?
При переезде трамвайных путей стуки есть?
На полицае стук есть?
Самый грохот при проезеде трамвайных путей на скорости.
На полицае нормально и по ямкам вполне сносно.
RazzoR, смелее забивай отвертку по ближе к шпилькам, там шлицы держат, недбольшое усилие и крышка нормально сойдет.
T&B, раз уж начал, ты поясни пожалуйста, как можно установить эту "приблуду" через попу, там всего 4 болта, без вариантов?
Vlad B
Шаровые + амморты + сайленблоки ф топку.
RazzoR
Xenium
зубило пытался забить. не хочет...
VLAD(POWER)
И не морочь себе голову.. По уму чтоб ремонтировать стоковую 10ю опору - надо тупо выбивать шпильку и только после этого она открывается на 2е половины а там делай что хош. У автора скорее всего уже кто то это делал, по этоку верхняя крышка так легко слезла.
Vlad B
Xenium писал(а):
Servikt писал(а):
Вывод - если сток не убит, то разницы и не будет?
Не будет, проверено.
Амортизаторы у меня в порядке.
Да ради бога, только вот тебе уже несколько человек сказало, что твоё "монро" дохнет менее чем за год, а ты уже 3 года на этом чуде проехал.
Ты бы хоть гайку фиксирующую вкладышь в сапоге проверил. Такая самоуверенность в тебе, что всё идеально, а опоры - лажа...
Ты сам все узлы менял? Или тебе на сервисе сказали что надо бы поменять? Very Happy
Svisor
Xenium
А у меня была разбита резинка нижнего рычага (которая самая большая), зело громыхало справа при переезде трамвайных путей, поездках на дачу по пересеченной местности. Причем в городе не слышно, в основном - на плохих дорогах. При съеме рычага вся эта резиновая конструкция высыпалась на травку в виде ошметков.
Заменил рычаг в сборе -
Xenium
Да у кого-то вся машина дохнет через год, не стоит обощать. У моего приятеля от особенностей его езды "яйца" рвутся каждые 2 месяца, это не показатель.
Узлы менял сам. Кстати и шаровые и рулевые не имели люфта, разве что ход был более свободный.
Про мои стойки, все кто смотрел, говорили, что с ними все ок. Я сам в этом не сильно понимаю.
Я нигде не говорю ,что у меня все идеально. Я говорю, что замена обычных рабочих опор на Асоми картину не меняет. Все звуки-стуки передаются на кузов одинаково.
Svisor, нижний рычаг, это тот, что под защиту уходит?
Consigliori
Xenium писал(а):
восторженные отзывы ничто иное как "эффект Плацебо".
Не более чем с СС20.
RazzoR писал(а):
тупо чуть больше резины.
Это с позиции я так понимаю СС20... тупо значительно больше металла. 8-)
pmax
Вчера специально проехал на своей бывшей двенешке... Млин, ничего ни стучит, не скрипит...
Может тебе палево попалось?
Вадя™
Consigliori
причем тут СС? чот ты не в ту степь...
Страница 2 из 2
