максим__к
Указатели температуры и уровня топлива погоду показывают. Температуру показывает около90, система охлаждения нормально работает... Указатель топлива на 15 литров меньше показывает... БК штатный тоже занижает. В чем может быть проблема? Мозг сломал уже (свой)
rg-45
а влажность и скорость ветра спидометр с тахометром Smile Smile
приборку тэстить не пробовал Confused:
похолодало мож чуток термос дуркует
перетарировать
максим__к
да как-то все вместе дурковать стало.. не приборку же менять!!
ент как и где? на другое авто впендюрить??
rg-45
ент как и где?
нажимаеш кнопочку сброса суточного пробега. затем поворачиваеш ключик.и наслаждаешся красотами приборки.особенно спидометр и тахометр Very Happy
максим__к
rg-45 писал(а):
о сколько ТАЗ открытий чудных
т е стрелки должны в максимум уйти?
Нажать кнопку, потом включить зажигание?
Mih@il
rg-45
Крутился бы так спидометр при разгоне Very Happy
Эх...
максим__к
[quote="max__80@mail.ru"]т е стрелки должны в максимум уйти?
rg-45
да
похоже Борискин приближается к этому Very Happy
максим__к
rg-45
опять форум рушится
максим__к
а если в максимум не уйдут, а до середины шкалы-замена?
rg-45
сам не лазил мож и лечится
максим__к
вчера протестил приборку: указатели дошли до середины шкал, потом до конца, потом снова до середины...
что теперь, ничего в итоге не изменилось((
raven_
max__80@mail.ru
Попробуй плюсовую клемму скинуть ненадолго.
максим__к
raven_ писал(а):
клемму скинуть
а "-" не пойдет??
raven_
max__80@mail.ru
Не принципиально, нужно убрать питание с приборки, чтобы она сбросилась.
максим__к
на сколько времени??
или снял-поставил?
rg-45
а "-" не пойдет
подойдёт.90 по БК или по приборке,или по обоим и всёвремя?с датчиком уровня скорей всего придёться лезть в бак или прозванивать.
