KOTOK
Как сделать что бы подсветка багажника работала и при отключенных габаритах? Так же как при открытии дверей всегда зажигается освещение салона.
SPGEAR
Может тупо подключиться к концевику,который идет от дверей.
"Fill"
либо свой концевик на багаж
ДюКЧ
а у меня всегда горит когда бы ни открыл.
G-Unit
И как АКБ реагирует???
Это ж не здаровая хе...ня!!
ZaSKaR
Аналогично на ВАЗ 21150 2000 г.в. плафон освещения багажника был запараллелен с плафоном салона!
А что ему будет?
KOTOK
а где в багажнике "плюс" взять?
SPGEAR
Т ыберешь плюс от концевика ближайшей дври,хотя я е знаю зачем такие замароки,мне подсветка нужна токаночью,и то невсегда.
KOTOK
Концевик двери при открытии двери соединяется с кузовом, то есть с "минусом". Где же там "плюс"?
Ну так и мне подсветка нужна ночью. Но вот ситуация - приехал, заглушил двигатель, отключил габариты и соответственно пропало освещение багажника. А достать что-нибудь из него надо. Приходится специально из-за этого включать габариты. А то бы просто открыл багажник, а там светло.
ZaSKaR
К плафону салонному подключись!
KOTOK
Это понятно, но как провода из-под потолка протащить в багажник?
mutabor_gl
а чо, на конечник багажника не подойдет? у мну дак так сделано, плафон от 07 поставил, можно принудительно и отключить
ZaSKaR
mutabor_gl писал(а):
конечник
Это что такое?
Руками!
NEXUS_1090
Разбирать надо , друг мой! Ну или можно так, надо снять накладку задней стойки (левой или правой), дальше под обшивку потолка просунуть проволоку, сняв предварительно плафон, поймать эту проволоку через окошко в потолке и на конец зацепить провод, потянуть обратно к стойке задней а дальше под полку и...в багажное отделение! Я правда не делал пока так, представляю себе вот так!
rg-45
по первой весенней капели тоже мастырить буду Very Happy
SPGEAR
главное чтоб эта капель не затянулась до осени Laughing
Tony
У меня всё просто получилось. Минус взял с концевика багажника сиги, плюс от толстенного плюсового провода на усилок. Very Happy
rg-45
блин теперь и усилок ставить Smile
Tony
А что делать, без этого подсветку не замутить... Smile Laughing
SPGEAR
Ага а лучше два,токда и светить и качать будет заипись Laughing 8-)
rg-45
я так понимаю лампочки через усилитель цеплять придёца Surprised Smile
SPGEAR
Естественно,чтоб моргали в такт раскачиванию саба Smile Smile Smile
rg-45
а гена с акумом потянут или допы ставить Sad Smile Smile
SPGEAR
rg-45 писал(а):
допы ставить
Конечно,этот,как его-накопитель вроде.
rg-45
значит и конденсаторы фарад на 10 Smile Smile Smile
