ygais
Авто: 2112, 2001
Подскажите, пожалуйста, что означает код ошибки 0133, а то этого кода нет в прилагавшемся к Мк списке. Догадываюсь по ближайшим значениям, что это относится к датчику кислорода.
Был бы очень признателен за совет, что делать в моей ситуации - три дня назад загорелась СЕ, чему предшествовала попытка быстрого разгона на 3 передачи с низких оборотов (примерно с 1500) Коды 1-0443, 2-0560. Стер ошибки. Два дня и 120 км пробега все нормально. Вчера вечером после примерно 15 минут в вялотекущей пробке с поднятием температуры до 104 опять засветилась СЕ с кодами 1-0133 и 2-0443. Опять стер пока что километров 20 не загорается. Ощущаемых изменений в работе двигателя или динамике разгона нет.
2112, Bosch MP-7.0, Euro-3.
С надеждой получить бесплатную консультацию в этот предновогодний день
Юрий
MikRo
Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение
Нужно проверить проводку до датчика, она часто ложится на выпускной коллектор и перегорает. Если проводка в порядке, то смотреть сам датчик.
Р0443 Неисправность цепи управления клапана адсорбера.
Смотреть клапан, проводку и трубки адсорбера.
Р0560 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности.
Смотреть аккумулятор или контакты главного реле и его предохранителя.
ygais
Авто: 2112, 2001
Спасибо, уважаемый MikRo.
С Новым годом и всех благ.
Юрий
