Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Еду сегодня по каширке, решил стекло почистить. Дворники махнули разок и встали как-то криво (не до конца опустились, примерно под 30 градусов встали). Подумал что глюк, махнул ещё раз. Остановились, встали под 45 градусов. Ещё пара взмахов и они стоят вертикально и никуда двигаться не хотят. Мотор жужжит. Остановился на светофоре, сдвинул их вниз... Сдвинулись очень легко.
Что там могло случиться? По-логике что-то сломалось в соединении мотора и трапеции. К чему готовиться?
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Tony писал(а): К чему готовиться?
Подозреваю, что к ремонту
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Tony
Там может слизать шлицы в двух местах:
1.где поводки крепятся к валикам, которые их вращают (маловероятно что сразу оба слизало)
2.где вал моторедуктора крепится к самой трапеции (скорее всего). Там соединение зажимается гайкой, возможно ее просто прийдется подтянуть.
Если надумаеш снять весь механизм (трапецию и моторедуктор) то придется снять кожух вентилятора отопителя и сам вентилятор немного сдвинуть
Tony
vkirpa писал(а):Tony
Да, думаю реален только второй вариант. Чтобы до этой гайки добраться трапецию снимать не нужно? Снимать не очень хочется, конечно.
vkirpa
Нет, не нужно. Там должно будет легко подлезть рожковым ключем (я помню что подтягивал эту гайку уже когда поставил трапецию на место)
Storm
Tony
Посмотри под капотом может гайки крепления трапеции ослабились:
Tony
vkirpa
Storm
Респект, камрады. Нащупал эту гайку, рукой крутилась. Закрутил нормально - щетки машут. :cool:
[SkliF]
Флудерам антиреспект.
