alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
всем доброго времени.взял 2111 стоит Гарант и сиг.Мангуст-подскажите что можно ещё добавить что бы спать спокойно (понятно если сарай комуто нужен его уедут)а так чтобы можно было спокойно ходить в магазин?зарание пасиба
ZaSKaR
алеахдро писал(а):что бы спать спокойно
КАСКО!
Если всётакие за машину переживаете,то ещё желательно установить:
1. Пейджер на тот случай если крепко спите,и сигнализацию неслышите с улицы;
2. Защитить провод генератора - перекрыть к нему доступ из под бампера;
3. Секретную кнопку/геркон на случай попытки угона днём;
4. Активировать штатный иммобилайзер.
А вобще лучше для начала огласить бюджет который готовы израсходовать на противоугонные устройства!
alexandro70
1 машина под окном спальни
2 как это сделать?
4ключей нет
машина была конторской приобрел по случаю
ZaSKaR
алеахдро писал(а):2 как это сделать?
Закрыть пластиком,металлом и тп. отверстие под бампером в районе генератора (
http://www.yandex.ru/advanced.html ) .
алеахдро писал(а):4ключей нет
Можно купить!
Хотаб
Авто: Сарай
алеахдро писал(а):всем доброго времени.взял 2111 стоит Гарант и сиг.Мангуст-подскажите что можно ещё добавить что бы спать спокойно (понятно если сарай комуто нужен его уедут)а так чтобы можно было спокойно ходить в магазин?зарание пасиба
-замок капота Дефен.тайм+иммо меритек компонент к нему.
-блокиратор КПП
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
алеахдро писал(а):подскажите что можно ещё добавить что бы спать спокойно
замок на капот, ибо в 10-кообразных он открывается на раз-два...
