zorg2
Прошу помощи для нивы 21114 (инжектор). Не срабатывает реле бензанасоса, поменял реле ,проверял само реле , питание на реле приходит , с контроллера минус тоже приходит ,единственно только не 12 вольт ,а 7,9 В , на другие реле (вентиляторов) тоже с контроллера приходит 7,9 . Сигналку отцеплял , не работает . Бросил минус напрямую (мимо контроллера ) реле щелкнуло и насос включился. Подскажите сколько должно выходить с контроллера 12 или 7,9 вольт. Или в чём может быть ещё причина.
alxlada
Может глупый вопрос: а двигатель запускается? При включении зажигания бензонасос не обязательно включается. А когда бензонасос "вручную" включаеш запускается?
VlaG
На контакте 86 реле бензонасоса (серо-черный, идущий к контроллеру) должно быть +12в. На контакте 85 (розово-черный) должно быть +5в. Проверте сопротивление серо-черного провода оно не должно быть больше 1 ом. И вообще проверте контакты цепей управление бн.
А вообще начните с кодов ошибок. При проблемах с бензонасосом в контроллер должны заноситься коды Р1500, Р1501 или Р1502
za
Проверьте контакт провода подающего + на контролер на аккумуляторной клемме. На стартер идет толстый провод, на контролер прикручен к клемме отдельно более тонкий (вроде красный).
zorg2
Когда подаю минус на бензанасос мимо контроллера то насос работает но двигатель всё равно не заводится. Есть ещё непонятка , когда отцепляю аккумулятор (буквально на минуту) после включения бензанасос включается пробую заводить не заводится , при повторной попытке завести бензанасос больше не включается , что бы он опять заработал снова сбрасываю клемму на аккумуляторе.
zorg2
Скажите разве бензанасос не обязан включаться каждый раз когда поворачиваешь зажигание?
VlaG
Не обязан. До трех раз при простом повороте (без запуска) , а потом молчит. Похоже у вас проблема вовсе не с бензанасосом. К спецам нужно обращаться и нормальную диагностику системы делать, пока контроллер не спалили
zorg2
Если бы были спецы я бы не парился, вся проблема в том что спецов нет приходиться самому ковырять
zorg2
VlaG
Инжектор не карб, "по понятиям" там ковырять нечего, иначе потом еще будете исправлять то, что наковыряли.
CE горит или нет?
