Страница 3 из 3
Forkoss
6А ~ десять часов, до достижения 13.8 вольт на акб.
MilleniumD
А как насчет этих вопросов:
3. Насколько я знаю колпачки с АКБ нужно снимать? Хотя где-то на форуме видел что некоторые не снимают.
4. Плотность мерить только после того как он зарядится и остынет? Или в процессе зарядки?
Lexey 58ru
Колпачки желательно снимать.
Плотность мерить можно и во время зарядки (предварительно отключив ЗУ). Но в случае обильного газовыделения плотность будет немного заниженной.
Smart
а правильно проверить надежность акума можно проверять тока после снятия с машины, и предварительной зарядки?
и вообще акум может стоит позаряжать дома ЗУ в свете предстоящей зимы, ибо давненько не заряжал...или зарядки от авто достаточно?
MilleniumD
Forkoss
Леха!!!
СПАСИБО!!!!
Yury2104
Aleks_lm писал(а):
стоит октан-4, мерил он
как грел: завел ппосморел - 14.6, прогрел немного, доехал до работы - 14.4
на улице -8
ну, во-первых, одному аллаху известно, что там этот октан намеряет. мерить нужно мультиметром на клеммах АБ. а во-вторых, абсолютно не соблюдалась сама "технология" измерений, хотя я ее подробно расписал. так что по сути вопроса по-прежнему ничего однозначно сказать не могу.
mac4280
Страница 3 из 3
