З.Ы. Можно попытаться извратиться и защелкнуть шарик на конце "крутилки" в пластмаску не снимая стекло действуя через отверстия с обратной стороны для смены лампочек, но секес будет еще тот
Мужики! А у меня чето неполучилось ресничку снять, один кончик освободил , а дальше не идет, побоялся сломать, кто че подскажет?
Регулировка фар Тазика не работает ? Там нет ничего умного.
Вчера занялся разборкой фары от десятки, проблема - упал отражатель - фара не поддается регулировке "крутилкой".
1) Снятие стекла, стекло на герметике.
- снимаем 6 металлических скрепок и с помошью отвертки и ножа для резки бумаги взрезаем герматик по периметру:
http://www.conrad.ru/NewPict/11.gif
Вот так выглядит с уже снятым стеклом:
http://www.conrad.ru/NewPict/33.gif
Срезать аккуратно, на стекле выпулый П-образный профиль, на пластике фары соответственно "впуклый".
2) Снимаем отражатель из бумаги (3 самореза с обратной стороны отвинчиваем махоньких)
http://www.conrad.ru/NewPict/44.gif
3) Заглядываем внутрь, видим пружинку в районе отверстия гидрокорректора (снимаем), видим 2 платиковые розочки от 2 "крутушек", они держат отражатель. Сжимаем розочки и вынимаем отражатель.
Вот так выглядит сама "крутушка" со всеми деталями:
http://www.conrad.ru/NewPict/55.gif
Шакик на кончике защелкивается в пластмаску, а металлическая защелка защелкивается во 2 канавку и не дает выкрутить регулировку дальше нее.
В этом случае видимо желая отрегулировать фары чтобы они "били по самолетам" явно переусердствовали и сломали металлический ограничитель/защелку.... соответственно шарик тоже выскочил из пластмаски и фара "упала".
4) В качестве замены металлу была взята сантехническая прокладка
http://www.conrad.ru/NewPict/66.gif
Вот как выглядит в сборе
http://www.conrad.ru/NewPict/77.gif
(прокладка не выход, не дает четкого понимания когда регулировка уперлась, можно опять перекрутить и привет... снова СНИМАТЬ СТЕКЛО )
5) Собираем фару, вкручиваем "крутилки снаружи", надеваем на них внутри всю бижутерию, защелкиваем отражатель и используя тоненькие зажимчики ставим на место пружину около гидрокорректора. Прикручиваем картонный отражатель, и отчистив старый герметик намазываем новым и ставим стекло (я использовал прозрачный силикон). защелки и пр. тоже ставим
Вот в принципе все, фара регулируется... остались 2 "лишних" детали - разрезная шайба и обычная шайба, откуда ХЗ
З.Ы. После того как отвалилась одна регулировка вторая и гидрокорректор начинают работать неверно.... при их кручении и нажимании гидрокорректора отражатель получает вращение относительно неверной оси
Да бампер то я снимал,знаю,просто в этот раз неохота , а в мурзилке написано ресничка без проблем должна снятся, во мля....
Ребят подскажите как правильно отрегулировать фары которые не с линзами?а то попробовал покрутить и вообще все бля посбивал!помогайте,свет светит куда попало...
Скажите, это только у меня фотографии не открываются?
