Страница 1 из 5
spazmatik
Такая ситуация, выжимной подшипник стал потихоньку уже повизгивать. Снимать коробку уж больно не хочется, до весны бы поездить, а там уж всю сцепуху и поменять. Отсюда и возникает вопрос. А можно ли его как нибудь смазать? Ну там шприцом как-нибудь куда-нибудь долезть. Может такую процедуру уже кто-то делал?
-=Worm=-
spazmatik писал(а):
смазать выжимной подшипник не снимая коробку?
не реально.
rg-45
spazmatik
Сказал, как отрезалSad Ну неужели все так запущено, на классике ведь это не такая уж болшая проблема смазать.
rg-45
вот она сермяжная правда жизни Very Happy
SPGEAR
Его тока пол замену,и не запаривать мозг.На классике там коробка совершенно по другому устроена.
Matvei
Тема из разряда медицинских: как вырезать гланды через ж...
R4Z0R
снять стартер, поставить машину на крышу, залить масло в дырку стартера до краев, поставить на передачу, покрутить за колесо чтобы смазался лучше, потом все в обратном порядке Smile Smile Smile
з.ы. но проще все таки коробку скинуть Smile Laughing
Сергей 22
Никак ты его не смажешь. КПП придется снимать.
bocs
Мужики о чём вы говорите. Много вы насмазывали выжимных что бы они долго потом ходили? Я нет. Завыл подшипник? Меняй и не задумывася.
ДюКЧ
мона еще попросить гинеколога!
Boriskin
если дунуть....касяка 3-4, я думаю осилить можно :grin:
SPGEAR
Много,иначе человек в говно будет,лучше парочки и перебрать коробку заодно Smile Smile Smile
Петруха
сдурел?, после такого и капиталку через выхтапную замутить можно
coolboy
Smile можно конечно позаниматься ананизмом и снять стартер, купить балон смазки и длинной трубочкой и попробовать засунуть в дырку от стартера изгибая ее - может повезет!!!
Можно в смотровое окно сверху - энто где метку глядят.
Незнаю насчет чехла вилки выключения сцепления - если с нее чехол резиновый снять...
Smile а мона музон по громче и забить!!!!
Удачи.
PrizzraK
Не вижу смысла в этих процедурах.
Просто навалить смазки сверху на подшипник - зачем?
Если уж смазывать, то снимать выжимной, снимать с него фиксатор, снимать резиновый сальник и набивать смазку внутрь самого подшипника.
coolboy
Smile Согласен! Но бывает очень хочеться...
spazmatik
Ваши методы мне теперь понятны...буду снимать КППSmile
-=Worm=-
о смазывании выжимного
ну штук 10 смазал
согласен, но чтобы не завыл или завыл намного позже его смазывают.
только так. разобрать смазать и собрать а иначе действительно нет толку.
Serge!
хм. Смазывают имхо шлицы вала, а никак не подшипник! Он же закрытый вроде, о чем речь? А то, что повизгивать стал, дык не факт еще, что скоро накроется. К тому же, если планируется замена сцепухи весной - имхо по-любому должен отходить...
-=Worm=-
открыть и смазать, и про направляющую не забывать
Serge!
Я про то, что смазывают шлицы вала не снимая коробки (лишь отодвинув ее). Подшипник таким макаром никак не смазать. А если коробка скинута - выжимной меняется и все! Скидывать коробку только для того, чтобы разобрать м смазать подшипник...нелогично как-то.
nikolja 1201
Апну тему. Никто не придумал, как продлить жизнь зашумевшему выжимному не снимая КПП? Ну очень хочется дотянуть с заменой до тепла...
Кроме как отодвинуть КПП по болтам ГБЦ и таки снять и отревизовать выжимной, больше на ум ничё не приходит...
nikolja 1201
По болтам тоже гемор еще тот.
Пора уже все менять, но не хочется зимой. А если разбирать то уже менять всю сцепу полностью.
Страница 1 из 5
