тест-пилот
у меня пробег 40 тыщ, а стоит уже 4й комплект торм дисков - ваз, автореал, пиленга с перфорацией, хватает на 5-8 тыщ, вчера посмотрел - опять биение, даже глазом заметно. Левота в магазинах? В подвеске что то неправильно собрано? может поставить 13" вент или 13" не вент, что надо докупать тогда, кроме самих дисков?
MichaelM
Гы... это сильно, перегреваешь ты их, если уж менять, то 14 вентилируемые с заменой суппортов (или переборкой)
DEEPSD
Хоть бы написал какие тормозные диски стоят. Если 13" не венлитируемые, то их и будет хватать на 8 т.км. Ставь 13" вентилируемые - максимум на что попадешь: суппорта, грязезащитные фартуки и колесные диски. При установке 14" дополняй список еще и резиной.
Vlad B
Ступицу проверь, а именно её биение. Плюс надо удостовериться что тормозные цилиндры нормально ходят и направляющие суппортов.
Бывает из-за резины и дисков такой расколбас, дисбалланс идет.
Kachan
Когда менял пару месяцев назад 13 невентилируемые на 13 вентилируемые, попал только на суппорта. Колесные то диски, при замене 13 на 13 зачем менять?
И, кстати, не нашел вот этого
и поставил без них - сильно плохо сделал?
При покупке 14 дюймовых колесных дисков - обязательно т.д. менять на 14?
JustBull
Сам придумал или кто сказал.
Родные 13" не вентилируемые на моей машине отходили 65 тыков и истерлись лишь до 10 мм. Поменял на новые ВАЗ (тоже заводские), уже 15 тык отходили, полет нормальный, как и раньше, никакого биения не наблюдается (тьфу, тьфу, тьфу). Теперь склоняюсь к тому, что можно было подождать и до 8 мм.
Вовсе нет, можно оставить 13" тормозные диски. Просто 14" более эффективны чем 13" за счет того, что площадь соприкосновения колодок и дисков больше.
Имхо не стоило заморачиваться и менять 13" невентилируемы на 13" вентилируемые.
Kachan
Спасибо, этот вопрос меня давно волновал.
Тогда, скорее всего по весне под новую летнюю резину возьму тогда 14 колесные. А тормозные поменяю на 14 когда сотрутся имеющиеся в данный момент 13.
Честно говоря, сам не знаю, почему я поменял 13 невентилируемые на именно на 13 вент. Т.е. поменял то потому, что в наших климатических условиях (слякоть, лужи круглый год) у меня невентилируемые постоянно вело. А вот почему на 13 - подумал, раз колесные на 13, значит и тормозные надо на 13, вроде так Smile
DEEPSD
Ага, сидел и ломал себе голову, что-бы такого придумать, чтоб тебя порадовать.
На обычных 13" одно торможение со 120 до 0 и диски на помойку, тот же эффект будет если после торможения словишь лужу.
2 JustBull Эффект от замены есть, он становиться заметен при торможении с большой скорости. Так что если не знаешь о чем говоришь - не вставляй свои 5 копеек, без обид.
Gloom
эт кто сказал тебе такое...
колодки то одинаковы...
бОльшая эффективность заключается в том, что они дальше от ступицы... плечо торможения просто больше получается
тест-пилот
за 40 тыщ 4 комплекта - и перегрел - при моих то пробегах?!
так в аватаре написана машина - 112, на таких тока 14" вент!
у меня тоже на 2109 прежней сносу не было невент 13" - 80 тыщ без проблем, вот я и хочу поменять на старинку.
как проверить - колесо вывешивали , крутится прямо
тут все идеально
тест-пилот
из за чего все таки может сильно так переводить диски? что то говорят подшипник в ступице может стоять с перекосом?
cherep
не надо ля-ля, сам отъездил на штатных тормозах 60 тыков, никакого биения, стиль езды я бы назвал оч агрессивный. тем более сначала сделал подвеску, поэтому тормозам доставалось. было что и колодки с дисками дымились, потом остывают и нет никакого биения. главное в лужу не въехатьSmile ест-но эффектинвости мало, но чтоб от одного перегрева их сразу повело - это ахтунг. может просто нужно технику торможения поменять?
Vlad B
Отвертку поднеси к плоскости ступицы и диска, увидишь где оно там прямо.
Нереально, оно там с такими допусками, что только запрессовкой загоняется. Вполне вероятно что просто подшипник сам подыхает уже.
тест-пилот
а, это делали, все нормально, спасибо
подшипник точна нормальный, итого - диски все время левые попадаются
наверно, сделаю так - из шести моих дисков выберу те, которые с наименьшим биением их и поставлю, пофигу, что разные, зимой сойдет
