zloy_ilia
Уже вторую зиму такая фигня, как температура от -10 и ниже, датчик жутко воет, пока в салоне более-менее не прогреется... Той зимой вроде терпимо было, а сейчас стало задалбливать... Даже снаружи слышно его, перекрикивает громкую музыку... Может его разобрать/смазать или только замена? Или вообще отключить, но что с САУО будет при этом?
Vlad B
8-) Силиконовой смазкой какой-нить.
У меня тоже в пятницо завизжал, я его побил малехо, и он утихомирился. 8-)
kotzeruba
Привет всем!На моей было такое - снял всю приблуду там моторчик децильный блин чуть не потерял.Купил в магазине радио деталей смазку для ЛПМ(погоняло точно врать не буду) и прямо так смазал с помощью иглы от шприца-таперича нежужжит вот .Удачи!
zloy_ilia
А может его вообще отключить? На работу печки это повлияет?
Sanek911
У меня тоже жужжал, но я взял разобрал его и смазал сначала ВД40, вроде перестал, но не на долго. Снова разобрал и смазал силиконовой смазкой, также хватило не на долго. Поехал и купил новый!!!! УДАЧИ!
Vlad B
Сними и смажж, на работу печки влияет.
admiral112
Менять! Цена вопроса то копеешная.
OFF
если его отключить - регулятор темп печки работать будет как кран,и это терпимо!сам ездил пока старого образца не доломал дома и не купил нового.
один из них не разборный Smile клеяный!
востанови старый или при неудачном исходе в магаз и в кармане 280р
