Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Потёк задний аммортизатор. Менял колёса, заметил, что с левой стороны он весь в масле. Но рабочую функцию свою он выполняет, т.е. работает (левая сторона так же хорошо работает как правая)
Собственно заменить то его особых проблем нету, и не в этом вопрос.
Вопрос в том, как долго он ещё проработает? Это первое.
И второе: стоит ли его ремонтировать или же заменить весь в сборе?
Sany_Omsk
baraban писал(а):Цитата:Но рабочую функцию свою он выполняет, т.е. работает
А как определял?
Методом: нажал-отпустил. Сначала одну сторону, потом другую. Различий никаких нет.
baraban
А какие различия вы хотели прочувствовать. Амортизатор работает не на сжатие, а на растяжение. Разница усилий где-то 1:3.
Назначение амортизатора не гасить удары, идущие снизу вверх, а не давать колесу проваливаться в углубления дороги (ямы). тем самым он гасит колебания колеса в вертикальной плоскости. А потекший амортизатор этого не делает.
Вот если бы оба амортизатора вытекли, и сильно вытекли, то тогда бы метод "нажал - отпустил" что-нибудь показал. При сильном нажатии на задок, он бы сделал несколько колебаний.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Проще говоря - попробуй "попу" раскачать несколькими нажатиями. После прекращения раскачивания машина должна вернуться "в исходное состояние" без инерционных раскачиваний-приседаний.
Согласен с теми, кто говорит, что менять надо пару.
baraban
Чтобы зад качался, нужно чтобы оба амортизаторы были разбины в хлам.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Раз беседа зашла о задней подвеске - что влияет на раскачивание зада в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости ? В последнее время замечаю за своим авто такую повадку... например при обьезде препятствия, зад раскачивается или уходит в легкий занос (ощущения не из приятных). Визуально задняя подвеска в норме.
Forkoss
Авто: EK2
Поперечная тяга, да и все остальные тож в какой то степени
baraban
Точно, тяга поперечной устойчивости.
Зад может еще на малой скорости гулять, если есть грыжа или восьмерка на покрышке заднего колеса.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
baraban писал(а):нужно чтобы оба амортизаторы были разбины в хлам.
Не согласен. У меня до замены было...
Внешне оба амортизатора нормальные. Ну в смысле они не работают, но не "разбиты в хлам". А при принудительном раскачивании, отпуская машину, корма успевает пару-тройку раз присесть по инерции. Вот я об этом показателе имел ввиду. Этих "инерционных приседаний" не должно быть совсем. Пока качаешь - пока и раскачивается - перестал - машина вернулась "в исходное положение"...
baraban
Ты совершенно прав!
Просто говоря "разбиты в хлам", я имел в виду что они здорово вытекли, или в самих амортизаторах тарелки с дросселирующими отверстиями уже совсем не работают. Масло из внутренней полости во внутреннюю и наоборот перетекает без сопротивления. В последнем случае может и не быть следов потеков масла снаружи.
Sany_Omsk
Буду наверно совсем не оригинален если спрошу: Какие лучше всего аммы поставить назад парой?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Sany_Omsk писал(а):Буду наверно совсем не оригинален если спрошу: Какие лучше всего аммы поставить назад парой?
bore - масло, или sash - масло.
почему масло, потому что жопа должна быть мягче переда,
как говорят немцы небольшой андерштан(непомню как это слово пишется
) ,те меньшая склонность к заносу.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Правильно чувствуешь момент.
Вопрос почти лишён смысла по причине отсутствия иформации.
Как ты ездишь?
Где ты ездишь?
С кем ты ездишь?
Куда ты ездишь?
Сколько ты ездишь?
Чего от поведения машины ты хочешь?
Ассоциативный ряд можно продолжить. Это как:
"Хочу комп купить - какой посоветуете?"
Мне лично нравятся жёлтые.
И амортизаторы и компы...
(а вот звуковые карты предпочитаю зелёные)
Sany_Omsk
Поменял я вчера аммортизаторы заднии. Всвязи с этим появился новый вопрос: До какой степени нужно затягивать болт?
Там ведь стоят резинки. И конца затяжки нет, только резинки сжимаются и до такой степени, что они расплющиваются. Вообщем по ощущениям, как-будто болт не занянут до конца. Оставил так, а то резинки вообще повыпирало бы нах. Вообщем кто сталкивался подскажите.
И ещё при покупке амм. ориентировался на цену (денех мало). Продавцы на авторынке в разнобой советовали: одни говорили бери "Fenox", типа они лучше заводских. Другие, что бери заводские, типа оригинальные Тольятинские, а Фенокс говно. По цене те и те одинокаво 300 р. штука. Я долго сомневался и взял всё-таки заводские.
Так сказать рассудите меня: правильно ли я сделал?
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Sany_Omsk писал(а):До какой степени нужно затягивать болт
Ответ прост - без фанатизма затягивать...
Sany_Omsk писал(а):... одни говорили бери "Fenox", типа они лучше заводских. Другие, что бери заводские, типа оригинальные Тольятинские, а Фенокс говно...
Сколько людей, столько и мнений. Я считаю, что ты правильно сделал, отдав предпочтение "оригиналу" - тем более, что альтернативный вариант копейка в копейку по цене. Всё что лучше должно быть дороже. Я так думаю...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Sany_Omsk писал(а):До какой степени нужно затягивать болт?
резинки одеваются не на болт, а на металлическую втулку, которая в свою очередь одевается на болт. при затяжке шайба давит не на резину, а на металл втулки и затянуть сильнее, чем хватит сил не удастся.
Sany_Omsk
Himik писал(а):Sany_Omsk писал(а):До какой степени нужно затягивать болт?
Вот вот, я это уже понял. Оказывается не поставил дистанционные втулки. Увидел это, когда посмотрел на старый (снятый) аммортизатор.
Воткнул на место.
Так, что не повторяйте моей ошибки, кто будет сам менять.
