надо просто брать плюс(можно как управляющий) с колодки на блоке САУО в том месте, где он появляется только при включенном вентиляторе отопителя - никакой кнопки и не понадобится. а вентилятор работает только при вкл. зажигании
Зеркала паралелить с задним стеклом не хочу.
Что там еще.. а мафон еще одна кнопка включает, поснавлена в разрыв того провода, что на замок зажигания идти должен.. Удобно - сел в машину, ткнул в большую кнопку - панель выехала, музыка заиграла.. и тушить также удобно - снова ткнул в большую, типа зажигание выключил.
Glan, дык я ж говорю - нету у мну свободных мест...
max_tr6,сегодня к вечеру попробую выложить фотку места установки
ток паотребелния 1.25 ампер на элемент
Если панель старая, над кнопкой включения ближнего есть заглушка.
у меня магнитола отключается при постановке на сигу, включается соответственно при снятии
Люди, Вы мне не верите что-ли, что нету у меня места под кнопки штатные?
У меня тоже стоит помпа от газели. Эффект радует. На ходу конешно и без нее нормально, а вот когда стоиш в пробках.... С ней салон намного быстрее прогревается. У меня выезд с работы напрямую в пробку, машина холодная обороты матора холостые - только эл.помпа и спасает. Вобщем я доволен.
Кстати, сегодня прикидывал куда помпу прикрепить
вот фотки, правда с телефона
врезал в разрыв патрубка обратки
нет ли преград потоку идущему дальше на отсос (в термостате)?
Вообще газелевская помпа работает на отсос
У меня стоит помпа на отсос, при включении сразу из пароотводящего шланга начинает бить струя, так что подсасывания не происходит
Это на работающем двигателе. А что будет, если мотор заглохнет при включенной электропомпе? Штатная помпа остановится вместе с двигателем - и тут уже большой вопрос, подсосется воздух, или нет.
