Автогонщик
Авто: ВАЗ-21093
Всем привет) Срочно нужна помощь специаллистов, точней их совет...потому что собираюсь ехать и незнаю что может быть..дело в том что я ехал где то километров 60 и услышал скрип под капотом (в передней части) остановился глянул под машину - ничего, доехал до дома хотел открыть капот, но тросик просто потянулся (т.е оторвался получается с той стороны) и я не могу открыть капот...вероятно тросик этот на что то наматался под капотом...что делать?
Спасибо!
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
было... в поиск... в любом сервисе тебе его откроют из под низу... купи сразу трос новый, сейчас вроде как плетеные продаются
Автогонщик
Авто: ВАЗ-21093
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Любую поломку
по возможности лучше исправлять сразу ИМХО.Чтобы потом гемора меньше было...
r1p
Автогонщик писал(а):А ездить то можно?
можно, на скорость не влияет, только вдруг придется капот открыть? хотябы омыватель залить не говоря, уж про более серьезную причину... вспомни фильм Бумер, они там как раз оторвали трос чтоб капот не открыть было
21106
Авто: пешеход
Автогонщик
Попробуй в щель между капотом и крылом просунуть загнутую проволку и открыть капот.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
п.1. если защита картера не сотит то вообще не вопрос.
п.2. если стоит то можно снять ее и тогда см. п.1
Shtorm
Авто: Corolla 10
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Автогонщик писал(а):но тросик просто потянулся (
Если полностью не вытянулся,значит не порвался,и что скорей всего соскочила пимочка пластмассовая от кузова.Возьми плоскогубцы и со всей дури потяни на себя трос и капот откроется.Был такой прикол у кореша,он приехал чтоб ему я капот вскрыл,я тоже сначала подумал что трос порвался,ноя потянул,а он аолностью не вытягивается и тода вооружившись плоскогубцами,сел на порог и потянул и о чудо капот открылся,вставил ему на место эту пластмастюшку и все Айс,до сих пор ездит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если защита есть, то снимать придется
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Plovets
Авто: Ваз-2115
Хи-хи (без обид) знакомая история.Я так два раза за одну неделю накололся(когда была девятка).
Оба раза забывал отвёртку на крыле и захлопнул,капот перекосился и трос оторвался(сила есть,ума не надо).Ну я первый раз по неопытности оторвал облицовку радиатора и фиг открыл.Второй раз сразу в сервис,благо под боком был(там правда все смеялись на до мной,когда второй раз приехал).
А так сто рублёв на сервисе,подъёмник и всё.(защиту отогнули,выкрутили тока 2 передних болта)
А вот без защиты по нашим дорогам ездить категорически запрещается!!!
r1p
7 лет без защиты машина ездила (130тык) и ничего, вот только весной поставил
