edstar
Други помогите решить проблему люфта в навесах передних дверей, поскольку результаты поисков положительных результатов не дали! Переваривать сами навесы не предлагать!
k_v_a
Тоже был характерный стук при трогании и торможении, оказалось дело в износе навесов, вылечил подкладкой шайбы под крепление нижнего навеса, но думаю что это временно.
shalian
edstar
Мой знакомый делал так.Снимал двери, выбивал из петлей штифты потом разсверливал отверстия в обоих частях петли(как он там извращался х.з. Shocked ). Затем вытачивал из подкаленного прутка новые штифты,забивал их чуть с натягом. Собрал всё до кучи. Ещё вырезал из валенка Smile скобочки пропитал их маслом и одел на шарнир. Вот собсна и всё!
kotzeruba
+1! Делали регулируемой разверткой,по размеру точили оси-геморно блин!
