GacRux
Вот отдал сегодня утром машинку на капиталку, мастер говорит, у меня гайка попала в 3 блок и сломала кольцо,поршень. Задрала весь блок.
А от куда там могла появиться гайка??? Клапана на месте, не прогарели... Surprised
гайка могла попасть через карб. может даже гайка крепления кастрюли, или самого карба. У Меня один раз падала, но я заметил это и достал из коллектора её
GacRux
нее, не падала. 1 она у меня там была и есть! Карб всегда делал сам и ещё ни разу ничего не менял, только продувал...
а гайка под ключик на 14 Surprised
Monk-SPb
У меня, когда снимал поддон, стружка силуминовая там оказалась. Сколько ни ломал голову, так и не понял откуда. Динамика не ушла, давление масла в норме. Один чел сказал, что вкладыш перемолотило, но что-то с трудом верится.
GacRux, фигасе, гаечка... как просочилась-то? Такая, вроде, даже через свечное отверстие не пройдет.
З.Ы. А шатуны какими гайками крепятся? Или там болты?
GacRux
Да точно не пройдёт, только если на заводе специально запихнули! Так ведь по его словам она лежала над поршнем, не облетела же она его(((
Вот и думаю... кто-то меня лечит...
Monk-SPb
GacRux, а он, мастер, гайку-то тебе показывал? Сам-то, опять же мастер, смог объяснить ее там появление? Думаю, что положить ее туда могли только перед устновкой головы, но сколько бы двигатель с ней проработал... думаю даже до ворот мастерской не добрался бы.
GacRux
Да показал, правда я подошёл чуть позже, после того, как она была извлечена...
Да самая обычная закопчёненькая гаечка...
А от куда она взялась-объяснить не смог! =(
Monk-SPb
GacRux, задай вопрос здесь, на форуме, ? "сколько пройдет двигатель с гайкой в циллиндре?". Интересно...
Мля, а ведь чисто теоретически могли ведь уронить... Бред!!!
Bird64
проскакивала через клапана под ключ на 13 - как хз:
притащили машину 21093i 1997гв - не заводится
пытаемся завести - заводим после 10 попыток (около того) грохот был - 3,14здец - разбираем Shocked - гайку аж вварило в поршень.
хозяина срашиваем "как?" ответ не лазил никуда
разбирали аккуратно (понятно, что что-то в горшке, смотели что может быть - особенно наличие гаек) - ВСЕ гайки, что должны стоять, ВСЕ на месте Shocked
- нисколько - слышно ее сразу и дел она сразу натворить может ни на одну тысячу рублей Sad
GacRux
Вот у меня на 20 натворила...
Работа и зап.части...
Шлифовка блока, замена поршня, была пробита прокладка между головой и блоком, чутка антифриз в камеру проходил, цилиндр белый, замена клапонов, во 2 и 3 целиндрах потрескались...
Сергей 22
Сергей 22
ak75
Татарин
Гаечка, случалось! На работе ЗИЛ на Камазовской раме и двигателем от Краза стал под Волгоградом звонят и говорят привезите нам головку левую, что случилось - приедете увидете.
Возил я но на Акценте начальника побыстрее надо было, сцуко тачила после 99. Ах да о головке.
Приезжаем, смотрим гайка на 17 в цилиндре. Surprised Попала под поршень и пробила рубашку в ГБЦ, ровное такое шестигранное отверстие.
Ну и вода в цилиндре.
Короче проехать с гайкой ты мог ну.....
да ну хера бы ты не проехал завести была бы проблема.
dimm33
GacRux
истинну говорит, не могла она там просто так бултиыхаться и тупо закоптиться.... там температура то какая
сто пудов лечат тебя на сервисе
HICOM
пусть покажут чё там задралось...
кста , коренные и шатунные, какраз гайка на 14
HICOM
рсы
но их тянут с усилеем 110, токчто хз
Bird64
ну че вы до них докапались - ну не могут они попасть сами в цилиндр - хоть один путь путешествия бугельных гаек укажите Shocked , да и еслиб открутились - "кулак дружбы" скорее всего будет пойман
