WhiZ
Доброго всем дня!
Есть такой вопросик.
У меня НП, была накладка, которую я снял(кстати могу отдать если кому надо),теперь вот думаю куда кнопки ЭСП детьConfused:В двери как то не хочется, думаю что не удобно будет.кто что думаетConfused:
ГАИдар
Почтой в Казань вальнешь накладку? Smile
я поставил на тоннель, под магнитофоном. Там прям в полочку врезал кнопки
WhiZ
Там же пепельница и прикуриватель,куда там????
ГАИдар
Интересно сколько пересылка стоить буит....ну а ваще не вопрос+)
ГАИдар
можно транспортными компаниями...а всязи с чем снял?
WhiZ
Досталась она мне от предыдущего хозяина.Как руки дошли(и появились деньги), накладку снял и поставил стоковый козырёГ.
А в вашем городе не продают такие?я просто если чесно нечего про пересылку грузов не знаю, не выйдет ли дороже чем новую купить?
ГАИдар
а ты бы показал какая она у тебя.. :)
фотку бы чтоли выложил )
продавать то продают че хошь у нас )
WhiZ
фото только вечером выложу, дома всё лежит)
Monk-SPb
Нет, в тоннель не здорово. Во первых тянуться туда обломно, во вторых сам тоннель на первых самарах плохо крепиться. Я тоже озадачивался проблемой, так вот себе ставить буду именно в дверь, в подлокотник. Немного руку назад отводить придется, но ИМХО, это самое правильное место для установки. А обшивка двери мягкая, и под кнопку можно место высверлить, а уж их него тонким сверлом насквозь для проводов, и в дверь.
WhiZ
Вероятно выхода нет...значит в дверь)Придется блок покупить чтобы 2е кнопки влевой двери и одна в правой...или ваще все новое купить....правый че то перестал работать....подергивался сначало,потом встал=(будем разбирать(как всегда)
оффтоп
стал обладателем зубилки с начала лета,заметил особенность,что если ты что то чинишь, то что то другое выходит из строя=)странные они.или может мне такая попаласть)вобщем я не жалуюсь,для меня это практика :-D не напрягает ваще....вот думаю как бы мне поддон поменять без ямы Smile
ГАИдар
а что надо купить чтобы поставить ЭСП?
Monk-SPb
Запросто. Хорошим домкратом поднимаешь за... ну, в общем, как переднее колесо менять, (только подставку воткни для спокойствия), головку на 10 на длинном штоке, и вперед. Залезаешь спереди, немного не удобно, когда гайка напротив груди оказывается, но ничего, немного перелег, и дальше крутишь, и так 16 раз Smile. Я менял, не помер, вроде. Только прокладку новую купи, и герметиком ее к поддону приклей, покури, и прикручивай. А вот еще... Если старый поддон выстукивать хочешь, то простучи еще отверстия в которые болты вкручиваются, дело в том, что от времени они (отверстия) выгибаются и хуже держат, ну а если новый будешь ставить, то там вообще без проблем. И не торопись с прикручиванием, дай маслу как следует стечь с двигла, иначе масло попадает между прокладкой и блоком, и в этом месте может сочиться потом... У меня так было, ? торопился я очень.
WhiZ
Monk-SPb
Wink Wink Wink
холодновато только).ставить буду новый поддон.есть знакомы который может поменять бэзплатно, он как раз сервисмен,но пока даждешся когда же у него буит окно......проше самому.
кстати+1 грамотно)я вот незная как хотел лесть)спасиб :cool:
Monk-SPb
WhiZ, да, чуть не забыл... Не переусердствуй главное. Болтики крутятся прекрасно, но что есть дури закручивать нельзя, ? выдавишь прокладку. Когда откручивать будешь, лучше сразу усилие, с которым было закручено прочувствуй, и прикручивай равномерно за несколько раз.
WhiZ
Monk-SPb
Спасибо еще раз, впринцапе с прокладками всегда так)главное не перевертеть Very Happy
dimm33
WhiZ
я на прошлой (НП) на тонель ставил аккурат по краям от ручника но тогда подлокотника не было
Да не в бороду,а в тоннель!От рычага КПП в сторону моторного отсека.
Не знаю, мне не напряжно тянутся туда,руку протянул и вот кнопки.Тоннель вполне нормально крепится,замучаешся снимать его.
WhiZ
Понял, че то не догнал тогда.туда тоже була идея воткнуть.остановлюсь на дверях, если еще чего не найду)спасиб всем :cool:
WhiZ
dimm33
была идея,дело в том что мне надо переваривать/заваривать/наваривать пластину под сидухой(незнаю как правильно),к которой салазки прикручиваются, получается что у меня сидуха немного завалена назад и вправо.варить блин дороговато...я в арасервисе по приколу спросил, мне 8к обьявили.....в нормальный боюсь обращаццо+)
WhiZ
ГАИдар
Сорь что так долго)
вот:
DW
Самое удобное место для кнопок как раз в дверь, но не в "подлокотник", а в подиум под ручкой открытия. Я когда делал подиумы для динамиков на дверях как раз предусмотрел там местечко. Первую неделю не мог наиграться, а теперь так привык что открываю окна на ощупь. Единственная проблема - протяжка проводов в дверь - лечится установкой развязывающих рэле, а управление рэле можно делать тонким проводом.
WhiZ
Мало чего в этом понимаю, так что скорее всего просто тупо проведу в дверь...
raven_
Держи идею, может реализуешь Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150999&highlight=
У меня в подлокотники дверей врезаны, в принципе нормально.
WhiZ
raven_
Зачетно!Именно такие кнопочки для меня самое то!Спасибо!
Boriskin
такой блок есть в гарнте на новорязанке...цена ахтунг, 1500р)
дешевле поставить от калины, но там кнопочки попроще 8-)
