Maka
Авто: 2110 1.5 карб.
Сори если баян, но все же напишу т.к. не нашел схожых на 100% тем.
Имею вот что.
При езде, не зависимо от скорости , когда машина на передаче и нога с газа убрана , возникает непонятный глухой
гул , при малейшем прикосновении к педали газа гул пропадает и машинка работает как надо
Мнениях по этому поводу разделились. Кто-то говорит забей , кто-то говорит выжимной подшипник , кто-то сказал подушка КП ( осмотр показал что она в норме ).
Гул появился после замены сцепления ( корзина, диск , выжимной )
Не хочется заново снимать коробку и наугад менять какието детали , посему, может у когото есть какието соображения по этому поводу, буду очень благодарен , т.к. на радном форуме ( Киевский ) мне так и не помогли с этим вопросом.
Спасибо.
GVG
Maka
2 GVG
Сенк. Я так понял ,что все слоняются к коробке
Но я же с ней ничего не делалал, только сняли что бы поменять сцепление.
Еще ты писал что гудит при разгоне , но у меня во время разгона все в норме , гул когда
двиглом торможу .
GVG
Тема с гулом мутная
, был бы однозначный ответ, давно бы все было в FAQ.
Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Только вчера избавился от подобной проблемы. Симптомы такие же, только скорее не гул, а хруст какой-то, и больше в передней части авто. Плюс такой же хруст на задней передаче. тоже многие говорили, что скорее всего коробка. на сервисе посмотрели, заменили третью подушку - не помогло. Оказалось - стоял слишком длинный ремень генератора, и он при понижении оборотов начинал вибрировать и задевал обо что-то. Поставили более короткий ремень Бош - проблемы как не бывало.
Maka
2 Виталий 82
У меня тоже есть гул когда еду задним ходом. Гудит в момент не польностью отпущеного сцепления.
Vitaly82
Во-во. Именно в момент невысоких оборотов. Попробуй открыть капот и попроси кого-нибудь слушать звук в момент заднего хода. Картина конечно прикольная - машина едет задом, а у идущего рядом мужика пол туловища у неё под капотом.
Но это наилучший способ поточнее определить источник гула.
Maka
Vitaly82 писал(а):Во-во. Именно в момент невысоких оборотов. Попробуй открыть капот и попроси кого-нибудь слушать звук в момент заднего хода. Картина конечно прикольная - машина едет задом, а у идущего рядом мужика пол туловища у неё под капотом. Но это наилучший способ поточнее определить источник гула.
думаешь что оба этих гула взаимосвязаны? Хотя гул при заднем ходе больше похож на стук
При езде вперед гул когда машина на передаче , а когда еду задом то гул при не полностью опущеной передали сцепы - где связь?
Vitaly82
Связь - низкие обороты, следовательно повышеная вибрация. У меня замена ремня решила обе проблемы. при переднем ходе хруст был именно при сбросе газа, то есть торможении двигателем.
Maka
Vitaly82 писал(а):Связь - низкие обороты, следовательно повышеная вибрация. У меня замена ремня решила обе проблемы. при переднем ходе хруст был именно при сбросе газа, то есть торможении двигателем.
Будем смотреть. Спасибо , а то уже не знаю что с этим делать (((
