ALEX[WotDM]
Прошу подсказать в чем именно может быть проблема...
Машина ваз 21099 2000 г.в. , не знаю точно, но видимо сцепление не менялось ниразу. Пару дней назад появилась такая проблема: при нажатие на педаль сцепления, появляется глухой (не металлический) стук, откуда-то из под капота, также педаль вибрирует( вибрация наблюдается всегда, даже при не нажатой педали), сейчас в крайних точках хода пидали стук пропал, зато появился при включение и выключение сцепления. Звук усилился и напоминает булькание. Вибрация так же усилилась. Наиболее сильная вибрация и звук при "хорошем" ускорение на первой передачи...
S@M
Меняй сцепу. И чем скорее, тем лучше, а то заторчишь как-нибудь на улице. Дуй в сервис.
ЮБА
КПП сервис http://vaz08-015.ru/
Диагностика бесплатно. Делают за 1,5 - 2 ч. Быстро и недорого. Делаю там.
HICOM
износ карзины. в частности лепестков, менять, и побыстрей
ALEX[WotDM]
А менять что? Сцепление целиком?
u313
Мне ровно за 40мин перекинули сцепу! Оценка - 5!
HICOM
да конечно, всё в зборе и желательно ещё и выжимной до кучи
SPGEAR
+1,а у тебя походу развалились демпферы в диске,что сцепление болтается как гов...о.Выжимной по-любасу до кучи.Я когда менял пожалел бабла на выжимной и корзину(менял сам),через 20 тыс. задолбала такая езда-сцепа пятнами схватывала,при трогании колбасило всю машину,поменял на комплект Valeo и о чуда прекрасно трогаешься,а переключения,ваще Айс.
