flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
Доброго времени суток, недавно затрещала правая внешняя граната , вернее начала потрескивать на поворотах (влево), не затягивая это дело пошел купил новую, поменял (в сервисе). НО, проехав примерно 50км треск возобновился при незначительном повороте руля налево и даже резком разгоне просто по прямой. Что может быть, внутренняя граната или шруз или еще какое "или"?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
возможно и внутренняя, коли по прямой хрустит... а по неровностям не пробывал, так что бы колесо масимально перемещалось вверх-вниз... там то внутрянняя и должно себя показать...
зы а какая разница между гранатой и ШРУСом?
ибо ШРУС - шарнир равных угловых скоростей...
Vlad B
По прямой при разгоне - внутренняя. На поворотах при проезде внатяг - внешняя.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
у меня если колеса в право вывернуть ... трес одиночный ..... это тоже граната??
дорогое удовольствие менять??
flasss
по неровностям треска не замечал, так как заезд в гараж дорога хлам.
сама граната финваловская мне обошлась в 600 русских гульденов с капейками, а замена 800, но сложного впринципе ничего нет, постоял рядом с мастером при замене, посмотрел и в следующий раз сам буду менять когда время придет.
flasss
такой вопрос еще : если менять внутреннюю, целесообразно ли менять сразу обе или достаточно замены той которая трещит? нагрузка то на них одинаковая и если умерла одна то и другой время подходит, или я ошибаюсь?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
flasss писал(а):по неровностям треска не замечал, так как заезд в гараж дорога хлам.
это внешняя или внутренняя??? если внешняя то ИМХО дороговато, я за 200р. "за колесо" менял. А если внутренняя, то дешево как то стоит - 600р.
flasss
maxxic писал(а):это внешняя или внутренняя??? если внешняя то ИМХО дороговато, я за 200р. "за колесо" менял. А если внутренняя, то дешево как то стоит - 60
менял внешнюю, причем эт не самая дорогая цена по городу
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
flasss писал(а):купил новую, поменял (в сервисе). НО, проехав примерно 50км треск возобновился при незначительном повороте руля налево и даже резком разгоне просто по прямой. Что может быть, внутренняя граната или шруз или еще какое "или"?
сам же написал
flasss писал(а):сама граната финваловская
а финвал, как известно, говнище редкостное...
flasss
Shes110 писал(а):а финвал, как известно, говнище редкостное...
значит может и новая граната трещать?????
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
+25
