RoLabs
Помогает проклейка пластика битопластом (материал типа паралона на липкой основе) от грохота в салоне? Какой эффект?
Dark_Raven
эффект будет нулевой, для начала надо погасить вибрацию т.е. проклеить вибропластом (не требует разогрева) или визоматом (требует дополнительный разогрев) клеть в тех местах где метал может вибрировать, отступая 1-2 см от перегородок и ребер жесткости.
Потом гасить шум, наглухо все проклеть сплэном или чемто подобным звукоизолирующим материалом. И напоследок весь трущейся и скрипящий пластик обтянуть карпетом или обклеить трущиеся места маделином....
RoLabs
так проклеен пол, двери и потолок. А по гребенке когда едешь, один хер пластик дребезжит.
Dark_Raven
Сергей 22
Почему нулевой то.... поможет уж
Boriskin
поможет хорошо!
если пол проклеен - ещё лучше
Satana
Задам вопрос здесь. Вот хочу нормальную шумку после замены днища положить, Бимаст-Бомб. Я посчитал, там в коробке около 1.7кв.м. Сколько уходит на пол и щиток передка? Коробки хватит?
mikh2
Сам клеил Бимаст бомб на щиток и на днище, ушло 5 полных листов
Kiseloff
пластик - вибропластом м1, потом битопласт
mikh2
Для того чтобы при езде по неровностям не было пластикового громыхания надо все пластиковые детали надежно закрепить, а места где пластик соприкасается друг с другом проложить наприемр маделином так чтобы пластик не касался пластика, только через маделин - и будет тишина
Сергей 22
Или карпетом :cool: я весь пластик в багажнике так проклеил. Изнутри на пластик наклеил вибропласт и пенофол 8мм. И крикрутил все дополнительными саморезами. Теперь тихо.
Boriskin
истина!
вначале утяжеляем пластик...потмо надёжно крепим, потом уже стыки, тогда тишина)
Boriskin
прикрутил все дополнительными саморезами
прям в крылья? Smile
dimm33
Confused
