новый, вкл зажигание - 1059
несу в магаз, дают другой (из другой партии, витринный) - 1064
дают третий (из той партии что и первый) 1058
ззы хорошо что тебя встретил, а то начал думать что может так оно и должно быть =)
датчик завернут в бумажку
зы как там может быть, что при старом расход воздуха был почти 20, а авто ехало нормально (читай с заменой датчика на новый особой разницы не заметно)
Логан что ли купить
уя всегда минус брал с акума
мозг бош М154N
вот а должно вроде бы в герметичном полиэтилене, где то читал, но не уверен
я же пишу что не понял того автора, ты пишешь тоже самое)) смысл?!
один щуп ставлю к желтому проводу, второй куда?!
не надо,че нравится что ли?Artemij
можешь для профилактики поменять рхх,хуже не станет,а тольок лучше.
попробуй почистить, там ничего сложного.. статей в нете море.. тебе теоретически должно помочь, ибо отклонения не большие
про бенз - я считаю нормальным летом 10 литров, ибо езжу на короткие расстояния, со светофорами/лежачими полицейскими. сейчас расход где-то в районе 11-12
тк на холостом ходу показывает 0% (при прогазовке значения изменяються), должно быть 3 (хм сча посмотрел на чиптюнере типовые значения, должно быть 0), выставляли на включенном зажигании 3% (как оказалось позже после прогазовки значение вновь стало равным нулю), когда завели обороты были 2к, при помощи рхх делаем их =860-880, кстати, расход воздуха на новом также 19,5, как было и на старом => старый датчик был исправен, регулируем СО (было -0,06 или -0,08 точно уже не помню, ставим толи на 0,04 толи на 0,06) расход воздуха стал равным 9,7-10,1
