ksuhov
Помогите
никак не пойму в чем дело
стоишь на месте, чуть поворачиваешь руль - раздается легкий глухой стучок. Причем, чаще в правую сторону, когда крутишь.
На дороге, особенно в вялотекущих пробках - пока не раздастся стука, то и не повернет машинка то. Т.е. небольшой люфт образовался.
На ямках, канавках - дробно стучит. А иногда и не стучит. Такая вот барабашка.
Рулевой наконечник, рейка ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
для начала наконечники проверь.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Боболтай за рулевые тяги (вверх-вниз) только с усилием. Если стук будет то пипец рейке. или если повезло, то опорной втулки. У меня такая штука была :cool:
El Dron
Авто: 4WD
ksuhov писал(а):Рулевой наконечник, рейка ?
Они. Если не наконечники, мона рейку попробовать чуть подтянуть.
RoLabs
Было такое. Рейки с завода сухие идут, в следствии чего разбивает. Надо менять втулку пластиковую, промазать как следует, ну и может придется подтянуть, только не переусердствуй. Мне помогло.
DidJ
Авто: Нива, А1
Для начала подтяжка рейки и осмотр ходовой, далее по результатам осмотра.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ksuhov писал(а):стоишь на месте, чуть поворачиваешь руль - раздается легкий глухой стучок.
Было такое с новыми наконечниками. Один оказался не смазанным, от руки шевелился очень туго и со щелчками.
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Таже история недавно была. Помогла подтяжка рул.рейки
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
А может и гайка,которая крепит патрон в стакане раскрутился,вот оно и стучит,тже как вариант.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
ksuhov
а руль у тебя какой? У меня нестоковый, маленький, сама баранка на 6 шурупов крепится и такая трабла тоже была, при повороте легкий стук. Тоже думал наконечники проверять, рейку и т.д. Оказалось элементарно раскрутились шурупы что руль прикручивают
. Может такая же фигня?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
SPGEAR писал(а):А может и гайка,которая крепит патрон в стакане раскрутился,вот оно и стучит,тже как вариант.
Если не в лом, ткни в картинку где это, а то есть постукивание в стойке похоже на что-то недокрученное, может оно?
