Уксус
Есть подозрение, что сцепление проскальзывает: при пассажирах мотор плохо разгоняет машину, но рычит как полагается соответствующим оборотам.
По каким признакам можно определить умирающее сцепление? Обязательно ли при этом должен быть запах паленого?
ВАЗ21011
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
ну например такой способ: затянуть ручник насколько возможно, до самого конца, а затем попытаться тронуться как обычно. если всё исправно движок должен заглохнуть точно в тот момент когда полностью включится сцепление или раньше, иначе пробуксовывает сцепление.
leXX
Уксус писал(а):Есть подозрение, что сцепление проскальзывает: при пассажирах мотор плохо разгоняет машину, но рычит как полагается соответствующим оборотам.
ВАЗ21011
на загруженной машине тронутся в гору - ежели обороты сильно растут а машина практически не едет, то все- оно родимое.
german
ВАЗ21011
Наиболее достоверный способ - это отрегулировать привод. Если и после нее (регулировки) зазора нет, а гайка уже почти в цилиндре, то все. Это замена.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Проверить соответствие оборотов по тахометру скорости по спидометру, можно здесь:
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
только подставить свои значения передаточных чисел коробки и редуктора.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Была такая лажа летом. Машина была нужна как воздух, а она сволочь, ревет и не едет. Потом на спойную голову залез в яму, попробовал порегулировать, оказалась гайка приросла, оська прокручивается, шлицы срываются...
Короче поменял оську, выставил зазор под себя. Пока все чики-пики. Но морально я уже готов, что рано или поздно придется раскошеливаться на новое... 8-)
