определяю по щелчку электромагнитного клапана на редукторе).
. Так же было замечено кратковременное пропадание заднего обогрева стекла, моторчика дворников (сами дворники работают), и моторчика печки.
Так... что делаю:
1. Меняю коммутатор (сколько он стоит - рублей 300 гдето).
2. Смотрю/меняю колодку коммутатора
3. ЧЯ. Как его посмотреть? снять не проблема - минут 10, просто менять дороговато (наверное около штуки гдето), у меня старого образца с идиотскими предохранителями.
3. А бегунок/катушку как проверить? вроде бы катушка либо работает, либо не работает...  ![]()
А бегунок/
Кстати - как я понял, у тебя электронный редуктор и сигнал он берет с обмотки высоковольтного провода от бобины до распределителя?
Снимаешь крышку трамблера и смотришь на его состояние.
 в другой раз.Дак вот и поменяй заодно на нового образца.
Там с проводкой мудрить ничего не надо? А то если снял-поставил, то ноу проблем.  А если надо, то на лето )))
Парни,сори что вклиниваюсь а что за редуктор на ЭМКХХ?
а другие ящики чем отличаться будут?
Насколько я знаю, чя старого и нового образца не полностью совместимы, там еще нужно повозиться и мозгами пошевелить, чтобы все нормально заработало. Кроме того менять его зимой - удовольствие не самое приятное, в коробе грязно и сыро + надо долго корячиться раком, втыкая разъемы над педалями. Уплотнительную прокладку чя лучше ставить на герметик, а делать это лучше в сухую погоду с плюсовой температурой.
не приятно но возможно в -20 , в 12 часов ночи на улице
Релюшки должны греться? Просто та что под рулём постоянно греецца
