Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
Не знаю уже что делать! Поставил новую ГБЦ, всё собрал, но ни как не могу завести, даже не схватывает.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Где какие метки выставлял?
Maxim'ka
деВЯтина писал(а):Где какие метки выставлял?
На маховике, на шкиве распредвала и на шкиве маслонасоса.
Nеrv
Авто: 21150
Maxim'ka
искра есть, ВВ стоят правильно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Maxim'ka
Сергей 22 писал(а):Карб или инж?
карб
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Ты почитай ту тему где уже задавал этот же вопрос. Там похоже в точку попал SIMBIOZ. "В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ОДИН РАЗ ТАКАЯ ФИГНЯ-----ПАРНИ МЕНЯЛИ РЕМЕНЬ И ШКИВЫ, ВСЁ ПОСТАВИЛИ ,МЕТКИ ВЫСТАВИЛИ А ДВИГАТЕЛЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСя, ПРИГНАЛИ КО МНЕ ВКРЫВАЮ ОКАЗЫВАЕТСЯ шкив распредвала ПОСТАВИЛИ БЕЗ ШПОКИ ВАЛ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАДИРАМИ ПОКРЫЛАСЬ ИКАНАВКУ ПОД ШПОНКУ РАЗБИЛО! ПОСМОТРИ ПОКА НЕ ПОЗДНО МОЖЕТ УТЕБЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ ШПОНКА МОГЛА ВЫПАСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ"
Но вы меня пугаете. У меня тоже башка снята сейчас.
деВЯтина
Рена
А у меня после замен ГБЦ всегда не заводится.... постоянно забываю ДХ подключить
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Рена
Дык у него искра есть
h2so4-bryansk
наверно бенза в карбе нет. Случаем привод бензонасоса не забыл установить-подключить?
а может распредвал от инжа стоит там нет кулака на бензонасос
franko
Авто: 21099 93 год карб
Maxim'ka
h2so4-bryansk писал(а):наверно бенза в карбе нет. Случаем привод бензонасоса не забыл установить-подключить?
Распредвал с кулачком под бензнасос.
Александр_С писал(а):Ты почитай ту тему где уже задавал этот же вопрос. Там похоже в точку попал SIMBIOZ. "В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ОДИН РАЗ ТАКАЯ ФИГНЯ-----ПАРНИ МЕНЯЛИ РЕМЕНЬ И ШКИВЫ, ВСЁ ПОСТАВИЛИ ,МЕТКИ ВЫСТАВИЛИ А ДВИГАТЕЛЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСя, ПРИГНАЛИ КО МНЕ ВКРЫВАЮ ОКАЗЫВАЕТСЯ шкив распредвала ПОСТАВИЛИ БЕЗ ШПОКИ ВАЛ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАДИРАМИ ПОКРЫЛАСЬ ИКАНАВКУ ПОД ШПОНКУ РАЗБИЛО! ПОСМОТРИ ПОКА НЕ ПОЗДНО МОЖЕТ УТЕБЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ ШПОНКА МОГЛА ВЫПАСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ"
Распредвал у меня точно крутится, я клапана регулировал
franko писал(а):Зажаты клапана намертво
От чего их может зажать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Maxim'ka писал(а):искра есть
На трамблёре или на свечах мерил?
ЗЫ проверь подсос на карбе, так же глять шланг вакуумника - может не надел.
ЗЫЫ может электроклапан заодно закис?
Boriskin
Авто: Лексус
Рена писал(а):А у меня после замен ГБЦ всегда не заводится.... постоянно забываю ДХ подключить
ДХ?
Boriskin
Авто: Лексус
Рена
ДХ?
Рена
Boriskin
Ну да, ДХ (датчик холла) на трамблере который 8-)
Gosha80
Попробуй распередвал повернуть на 180град
Maxim'ka
Gosha80 писал(а):Попробуй распередвал повернуть на 180град
Я думал об этом, а клапана не загнуло, если я провернул на 180град.
Maxim'ka
Если двиг 21083 то загнуть вообще не может.Да и на 2108 при провёрнутом на 180гр не загнёт,просто если поршни в ВМТ то не получится сделать этого
Maxim'ka
х123ас писал(а):Maxim'ka
Завтра попробую.
White.Rus.
Авто: 21099L карб
Было тако, на маховике не ту метку принял за верную. Бензин обратно через карб выплевывался...
Потом выставил метку на шкиве распред как положено, и нашел ВМТ 1-го цилиндра. Заработало.
ДюКЧ
метки проверь еще раза 2.
Maxim'ka
Сегодня посмотрел, точно метки не правильно стояли. Всё сделал, заводится,
но появилась другая проблема троит и тосол уходит в двигатель.
Может я болты слишком сильно перетянул??
