lemon
Хочется узнать у кого какая температура двигателя по трассе и при какай температуре за бортом. Есть некоторые сомнения в работе термостата: машина Фольксваген Поло по трассе при минус 0-10 градусов за бортом (ниже пока не пускалась) температура двигателя 70 градусов... это нормально? В городе где пробки и неспешная езда температура двигателя поднимается до 90 градусов.
Предположение: т.к. комп считывает температуру двигателя 70 градусов, то обогощает смесь, откуда вытекает повышенный расход. Точно пока не замечал расход, но явно для 1.4 многовато, буду замечать пару недель по полному баку.
Sipe
90
в сильный мороз на трассе может чуть пониже на 1-2 градуса, но о 70 не может быть и речи
Маринер
70 градусов - это ненормально! возможно термостат не до конца отрывается/закрывается.
У меня во всех режимах движения всегда между 85 и 90 стрелка.
Camel
lemon
70 это даже для таза не правильно
имхо термостат
Genri
У меня 90 - стрелка стоит как нарисованная, если 70 - проверяй систему охлаждения
Orkan
+1 смотри систему охлаждения.
Storm
походу с термосом что-то
Гомер Симпсон
у меня 70 градусов было при -25 и ниже градусов на улице.
Проблему решил установкой суперсложного девайса: картонка перед радиатором. Данное сложное конструктивное решение кардинально поменяло ТТХ авто: оно стало быстрее нагреваться, да и рабочий диапазон температур двигателя приблизился к норме +88 + 95 градусов при температуре за бортом -25! Теперь я всем его советую. :cool:
Smile Smile Smile
Serge!
Smile Smile Smile
колхоз. Температура должна быть 90 градусов и в -25 без всяких картонок! 70С даже для таза ненормально. Лечи систему охлаждения!
Гомер Симпсон
Спасибо.
Может в Рязани такие опытные неколхозники живут, которые знают, какой температуры должен быть двигатель, но вот только мы, лохи с севера никак в это врубиться не можем: почему и на ТАЗе, и у Форда, и у лачи, и - о боже - даже у Кукурузера при -25 и ниже температура не +90 градусов без утепления не бывает!
Пипец - все бежим к дилерам на замену авто... Smile Smile Smile
Есть инфа написанная в книжке для умных людей - а есть суровая действительность. Конечно - если ехать в городе в постоянных пробках - температура и будент соответсвовать действительности - но стоит только выехать на простор - конец всем "должно" - движок будет прогрет максимум на 75 градусов.
Serge!
Спасибо.
Мурзилку читать не пробывал? Там все написано.
вот лохам с севера подобные советы и давай (хотя северяне обычно сами знают как подготовить авто к зимовке) А остальным картонки ни к чему! Не знаю что там у кукурузника, но на исправном тазе и при -25 движок прогревается до 90.
Гомер Симпсон
может, конечно и картон перед радиатором и колхоз, но если есть желание - покупай на рынке утеплительный комплект - та же картонка, обклееная изолоном и обшитая дермантином придаст крутой облик Smile.
А как готовить авто к зимовке - можешь не учить. Она (зима) у нас ежегодно бывает, и не пару дней в году.
А человеку, который обратился с вопросом - все таки советую поставить перед радиатором какой-нибудь утеплитель. Хотя бы ту же картонку.
Serge!
А тебя никто и не учит, как раз наоборот - учишь ты. И ни в тему ни разу.
Читаем еще раз первый пост:
Т.е. по-твоему у него все в полном порядке? А картонка - способ решения проблемы? Я и говорю - колхоZ Smile
Гомер Симпсон
мда.
сорри
при -10 - тогда точно какой-то трабл...
скорее - действительно термостат
sebfontaine
Прилюбой температуре стрелка стоит на одном месте, хоть жара, хоть холод. И на Мазде и на Хундай - одинаково.
Юзер-Анди
Термостат не до конца закрывается и гоняет антифриз по большому кругу сразу...Если канечно прибор или датчик не пи...дит.
Е.Бунко
Это нормально. конечно если движка 1,4(или меньше) или дизель. ничего бесплатного не бывает. малообъемные двигатели охлаждаются печкой., ну а на трассе тем ьолее.
ТАК должно быть. можете спорить, про термостат гундосить.. машину надо брать нормальную, чтоб не мерзнуть.
Serge!
Ну да, конечно...на всех авто с движком 1.4 при 0 градусов за бортом температура двигла 70! Тогда на 1.3сс - 60, у 1.2 - 50 гр., а на литровых выше комнатной не поднимается Smile Smile Smile
З.Ы. А матиз с 0.8 должен как холодильник работать? Wink
Е.Бунко
Ну не совсем уж так.
Но сравнить по сути одинаковые движки например 2108 и 21124?
в авто где стоит 124 - теплее.
На ино с малообъемными движками уже ставят эректронагреватели в печку, так как тепловая эмиссия у них уже так мала что не хватает. все на алтарь экологии и малому расходу.
А автору совет - когда температура не поднимается пощупать патрубки радиатора. если при температуре ниже 90 они теплые - то термостат. а если ледяные - фанерка перед радиатором. суровые реалии зимней эксплуатации.
SH
Термостат 100%.
Сам недано поменял. Цена вопроса - 497р элемент не оригинал и 1,5л антифризо. Эт на Арёль Very Happy
dembel97-99
Всегда на прогретом такая температура в жару и холод. Замерзаю
Alcheb
Ездил по трассе при -28, при включенной на второй скорости печке, температура двигателя не опускалась ниже 85 градусов, а при стоянке на хх порядка 40 минут услышал гул вентилятора, правда работал он не долго, секунд 10-20 температура упала в раз.
lemon
В моём случае всё решил термостат.
Chud
А у меня температура обычно 6-7 кубиков,это много или мало? Smile
Маринер
Alcheb писал(а):
...Ездил по трассе при -28, при включенной на второй скорости печке, температура двигателя не опускалась ниже 85 градусов, а при стоянке на хх порядка 40 минут услышал гул вентилятора, правда работал он не долго, секунд 10-20 температура упала в раз.
о знакомо...вот всегда меня это в 10-ках удивляло, как можно в -30 еще и доп. охлаждение потребовать Shocked
Я на этом пыже начал ездить с погоды в +10 (с октября 2007), так вот еще ни разу не видел и не слышал, как это вентилятор вообще работает
