Alexandr-12rus
В общем купил 21104 месяц назад...Всем был доволен...все работало. Но седне придя в гараж как обычно завел на прогревание и слышу в районе левой части двигателя или генератора свист...Думал ремень слабоват...проверил вроде в норме. Свист остался, но как только стрелка температуры сдвинулась с места свист стал утихать, а по достижению 50 градусов изчес совсем. Ну думаю ладно. В общем после часа езды по городу заметил что стрелка указателя температуры перевалила за 90 и встала в районе 110-115. Карлсон сработал примерно на 100 градусах. Собственно вопросы - С чем связано такое резкое повышение температуры двигателя? Помпа? Или пробка образовалась. Расхода тосола не наблюдаю. И с чем связан этот свист при запуске?
p.s. В 10 еще пока "чайник".
Glan
по симптомам помпа 99%
Alexandr-12rus
А свист тогда от куда? Может подшипник генератора?
Glan
от помпы свист и был...
из паротводяшего патрубка печки тосол бежит? печка греет?
Alexandr-12rus
Так помпа на сколько я разобрался в правой стороне, а свист отчетливо слышен именно с левой стороны, а в частности район генератора. Или не так?
А печка греет хорошо. Пара не было замечено.
Glan
помпа находится под кожухом ГРМ... генератор как понимаешь совсем близко...
Alexandr-12rus
Спасибо!!! Завтра пойду разбираться...
Vlad B
Куясе.
Короче если печко греет, а температуру вентель сгоняет и стрелка не уходит в красную зону, то забей, само себя проявит.
Походу подшипник гены подклинивает и ремень свистит.
Еслиб помпа сдохла, то печка бы не грела и перегрелось бы всё моментально.
Мазни ремень гены со стороны канавок любой смазкой чуть-чуть, ну ВД40 прысни или силиконовой смазкой, литол там ежели есть, можно ваще моторным или трансмиссионным.
Ежели свиста не будет, или уменьшиццо, то ремень меняй.
А ваще звук запиши на мобилу или еще чего и выложи сюда.
ortodox
+1. Подшипник помпы может свистеть. При этом еще и тосол может вытекать через сальник помпы.
Автор посмотри уровень.
Alexandr-12rus
Уровень седне смарел...номана держится...Завтра посмотрю места подтеков. Но вот меня интресует то что свист то не постоянный, а тока когда холодная. Потом то он исчезает.
sebfontaine
Попробуй подтянуть ремень генератора, ниче там сложного нет. Если нет то по порядку - подшипники гены, помпа, ролики....
PS^ Пробег машинки то кстати бы написал!
Toliasik
Возможно заклинил термостат.
А свист - это генератор.
Glan
да кста... учитывая что печка греет и уровень ОЖ не уходит... и то что с прогревом свист уходит
то
+1, вернее недотянутый ремень...
Kiseloff
это не ремень точно, у меня такая же ерунда,ремень натягивали, ничего не изменилось... как стоял свист на холодную так и есть, обороты двигателя примерно 1300-1600, больше - свиста нет, меньше - тоже нет, думаю что это либо подшипники генератора, либо натяжной ролик ремня генератора-ГУРа (в моем случае), поеду на выходных наверное поменяю ролик, если что изменится напишу
п.с. Печка греет, уровень тосола держится
Shes110
Alexandr-12rus
было такое. это свистят подшипники генератора. на форуме где-то валялась темка про замену подшипников.
А зачем наобум менять? проверить сначала выяснить надо, что именно износилось, а то так можно начать с замены запаски или брызговиков. :-D
Kiseloff
а как ты определишь?
просто когда я был на ТО2 ролик этот снимался, я взял его покрутить, был очень тугой
Shes110
например так: с утра, на холодную в ролик капаем немного масла, аккуратно сняв зашитный пыльник ролика, заводим, если проблема была в ролике, то будет тишина, этого масла будет достаточно, чтоб небыло писка, если писк остался, тогда, уважаемый генератор, вам на вскрытие. снимаем ремень гены совсем, заводим и слушаем ГРМ.
Svisor
Это юмор?
Shocked
Аист30
Как мысль: дурная голова (моя) рукам ... О прошлом годе на 60 т.к. показалось, что ремешок ГРМ что-то кисло выглядит. Думаю пришла пора поменять, да и по пробегу скоро (согласно указавкам ВАЗа). Купил комплект, выполнил работы в сервисе...И стех пор пошло: после запуска пока холодная (минут 5) в районе привода (либо натяжной, либо помпы) то скрежет, то свист. Прогреется - хорошая девочка. А до замены проблем с заводской установкой не было. Ежели все работает, то знать не повезло Sad. Но на контроль надо поставить. Удачи.
Andrewlawer
Здарова земеля! Скорее всего подшипники ГРМ: была такая ерунда, но потом сама собой пропала!))))
Glan
генератор очень просто проверив, заведя авто со скинутым ремнем...
Hoar
...В общем после часа езды по городу заметил что стрелка указателя температуры перевалила за 90 и встала в районе 110-115. Карлсон сработал примерно на 100 градусах. Собственно вопросы - С чем связано такое резкое повышение температуры двигателя?
за свист ничего не скажу Smile на холодную много чего по всякому может шуметь.. особо если очень страстно прислушиваться Smile
а вот что касается процитированного - вообще не понял о чем тут разговор - налицо нормальное поведение машины...
что касается "стрелки на 110-115" - так там + километр на этой стрелке.
Glan
учитывая что карлсон включился примерно при 100... не стоит уж совсем сбрасывать ее показания Wink
Alexandr-12rus
Спасибо всем за советы. Завтра в гараж с утреца пойду...буду проверять и генератор, и ремень и т.п.
Vlad B
Svisor писал(а):
Это юмор?
Это практика.
