marath
Недпано перестала работать печка (дулахолодным воздухом). Заменил радиатор печки. Стало немного теплее. Но старый внешне выглядит абсолютно нормально, не грязный. Когда дуешь в один патрубок, то воздух выходит через другой.
Как ее проверить можно - выкидывать или нет?
Утконос
уже снятый радиатор печки?
приматываешь наглухо к ножному насосу один патрубок - запасись изолентой и терпением - как вариант аптечным ленточным жгутом (толщиной 0,5 и шириной 5см) - если есть - просто обматываешь до изнеможения
наливаешь пол таза воды
ставишь рядом насос с примотанным радиатором
опускаешь радиатор в воду, заткунув второй патрубок радиатора большим пальцем
ждешь пока выйдет воздух из решеточек
дальше аккуратно, придерживая закрытым пальцем свободный патрубок - качаешь насосом - НЕ УВЛЕКАТЬСЯ!!!
и внимательно смотришь - если где появляются пузырьки воздуха - там течь
затыкать наглухо отводящий патрубок не стоит - лучше пальцем
Jar
Честно говоря, симптомы потекшего радиатора несколько иные, т.е. наверное его можно было и не менять Smile
А вот куда надобно смотреть - на тросы привода заслонки и крана отопителя, на сам кран отопителя.
marath
Радиатор хочу проверить не на наличие утечек - а на забитость трубочек. Может там одна трубочка работает, а остальные забиты?
Тросы привода смотрел, они до конча все открывают.
После замены радиатора стало получше, но я не понял - из-за его смены или просто я при этом воздушный пузырь выгнал?
Утконос
в кустарных условиях - практически никак - можно поизвращаться с кипятком, но на ощупь не поймешь - металл быстро тепло от соседних трубок передаст -
т.о. если течи нет - считай рабочим - а если течь - проще выбросить
