в пучину сомнений вверг
кароч там два ряда так скажем... поступает в верхний, потом идет через верхние трубки в противоположную сторону от патрубков... там так скажем разворачивается и уходит обратно по нижним... расположение патрубков на новом и старом отопителе разное, но... диаметр патрубка около 1.5 миллиметров - и через него сосать все равно не будет... кароч я хз как объяснить... но опасения напрасны... там нереальная производетльность помпы должна быть чтобы стало сосать через него...
если меня после замены термоса не устроит результат, то я поставлю помпу от газели и поставлю ее именно на обратку
собственно, есть ли смысл пережимать пароотводящий патрубок?
вот насчет установки доп помпы сказал, что может помочь но
тока что ты имеешь ввиду, когда говоришь старый-новый отопитель? или ты про старый-новый радиатор?
1. Новый
2. На отводящий
3. Еще никуда не цеплял , жду когда свет в гараже дадут, изверги....
4. Ничего не перекрывает, 100% - я вот сейчас так и езжу, никакой разницы не заметил вообще.
5. У меня Калужская, на фото видно.
и тем самым решить проблемку с летним прогревом печки...
Glan
по твоей просьбе пришлось найти покопавшись в хистори аськи....
http://kudesnik.pp.ru/articles.php?lng=ru&pg=41
Glan, по поводу радиатора 2111 понял, ты прав. Там действительно не стоит заморачиваться про завоздушевание.. Вот на старом варианте пожалуй помпу все же лучше на подачу ставить
но вот чтоб метражом продавали ь еще не встречал..
