lmb82
Как ведет себя машина?
Andrew_
как со сбитым сходом-развалом
El Dron
Если просто трещина, симптомов никаких, кроме вероятности что краб развалится на ходу. Есть тока симптомы просевших резинок- колеса чиркают о подкрылки при торможении.
MadDog
Основной симптом - при резком торможении колесо скребет по задней части подкрылка...
Если есть подозрения, лучше сразу убедись визуально и замени краб, а то площадки под крабы - штуки жутко капризные. Confused На двух болтах поездишь, площадку погнешь - потом гемороя не оберешься!
Сергей 22
Меняй лучше сразу если трещина есть
тест-пилот
смотри на них
profisound
тест-пилот писал(а):
смотри на них
растолкуйте чайнику, где эти крабы и с чем их едят! Confused а то у меня именно шкребет колесо передний правый подкрылок...
DidJ
profisound писал(а):
растолкуйте чайнику, где эти крабы и с чем их едят! а то у меня именно шкребет колесо передний правый подкрылок...
2108-2904051 Кронштейн растяжки
Сергей 22
МУрзилку откой и посмотри переднюю подвеску. краб - кронштейн передней растяжки
profisound
Ага, спасибочки! полезу посмотрю на него :cool:
lmb82
машина может изза этого рыскать по дороге,а после ста вообще опасно ?
Boriskin
lmb82
зима однако Smile Smile Smile
lmb82
Boriskin
Где??? Shocked
Tony
lmb82 писал(а):
Boriskin
Где??? Shocked
+1, сухо там как летом. Smile
Boriskin
ага, а на ступицах наверно балетные чешки одеты? Smile
