ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Собрался делать электропривод задка все сделал осталось провести провод туда, вчера пол дня мучался - не получилось.
Слышал там есть какой то запасной провод, по схеме он тоже есть только я его не вижу.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
ScalpEL писал(а):Собрался делать электропривод задка все сделал осталось провести провод туда, вчера пол дня мучался - не получилось.
Не видешь, значит оторвался!
у меня 99-я, провода протянуты с левой части багажнику, у петли. Если провод оборван, бери кусок проволки и протягивай новый, делов на пол-бутылки пива! Удачи.
ScalpEL
У 99 и у 8 разные видать конструкции, дырки не на одном уровне, а где то на расстоянии сантиметра.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
а что это за запасной провод, на что он идёт про запас то? у себя не встречал. единственная мысль, провод на доп. стопарь. а тянуть проводок в заднюю дверку действительно гиморно, когда то думал об этом. потолок снимать надо.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
И что? всёравно резинка там есть. ИМХО геммор офигенный с этой тупой протяжкой. Я летом когда пучок протягивал замучался. Час гдето возился... но тогда тепло было
ЗЫ проволока алюминиевая решает ИМХО
ScalpEL
leha писал(а):единственная мысль, провод на доп. стопарь
так оно и есть на схеме
Serduk писал(а):ИМХО геммор офигенный с этой тупой протяжкой.
за вчерашние пол дня я это понял
Serduk писал(а):проволока алюминиевая решает ИМХО
Завтра попробую потеплее обещали.
leha
ScalpEL писал(а):так оно и есть на схеме
ну это на последних тачках было? у тебя год какой?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
я дверь задка снимал когда провода к обогреву и моторчеку тянул.Но в это случае желательно 2а помощника.
ScalpEL
leha писал(а):ну это на последних тачках было? у тебя год какой?
2002 год.
На схеме карбовой есть
http://fotki.yandex.ru/users/ScalpEL2007/view/25782
WhiZ писал(а):я дверь задка снимал когда провода к обогреву и моторчеку тянул.Но в это случае желательно 2а помощника.
Буду искать если ничего не получится
, только тогда кончится это все попойкой :-D
leha
ScalpEL писал(а):Буду искать если ничего не получится ,
где ты там всё ищешь не пойму? сдёрни резиновый кембрик и посчитай скока там проводов и нехер там ничё искать. чё там у нас: масса, плюс, дворник, свет. номера. если чё забыл поправьте. будет лишний провод хорошо, то же не беда. через снятый кембрик гони провод в дверку и в салон. сделай петлю из сварочной проволоки. но холодно блин. у тебя наверное уже и решёток нет сзади на потолке, а пистоны. через решётки там хоть подлезть можно, с пистонами хз.
ScalpEL
leha писал(а):где ты там всё ищешь не пойму?
Помошников я имел в виду :-D
ScalpEL
А потолок я снял хотел карпетом обклеить - уж шибко грязный, а нет ариелем хорошо отмылось, почти как новый!
leha
ScalpEL писал(а):А потолок я снял хотел карпетом обклеить
аля борискин
ScalpEL
leha писал(а):аля борискин
куда ж без него :-D
volokh
Запасной провод к стоп-сигналу. Обычно его нет.
Надо снять защитную гофру и просунуть провод в ней. Потом сталистой проволокой вытянуть провод в дверь и в салон.
Проволоку пропускать со стороны отверстий в которые крепится защитная гофра. Можно все сделать одному (я же сделал
Единственный геммор в салоне. Штатный пучок проводов пропускается внутри усилителя крыши и без снятия обивки крыши новый провод засунуть туде сложно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это надо чтоли ариелем попробвовать отдраить? а то тоже плохо с потолком... думал тоже обклеивать.
ЗЫ а есть у кого фотки обклеенного потолка?
leha
Serduk писал(а):а есть у кого фотки обклеенного потолка?
да к БО зайди. у него всё в карпете, что можно, что нельзя.
ScalpEL
Serduk писал(а):Это надо чтоли ариелем попробвовать отдраить? а то тоже плохо с потолком... думал тоже обклеивать.
Где то видел ветку, основная проблема была в том, потом у некоторых отклеивалось. А раз все отмылось то решил не рисковать. А процесс отмывания прост: снимаешь крышу, ставишь ее в ванну и начинаешь поливать из душа и попутно шеткой втирать порошок. Осталось только у мест соприкосновения с резиной и у ручек.
WhiZ
ScalpEL писал(а):ариелем хорошо отмылось, почти как новый!
Отжег палюбому!!!
Щетка + ариель?
Надо тож так попробовать)))
leha
помню. потолок нах. и новый в машину. был рад. но не на долго
ScalpEL
leha писал(а):помню. потолок нах. и новый в машину. был рад. но не на долго
Это как?
ScalpEL
WhiZ писал(а):Надо тож так попробовать)))
:cool:
