color
Мой ноутбук не имеет аккумулятора и питается =21 в. Как получить это в автомобиле - есть ли схемы пребразователя =12 в =21 или в 220 перем.?
PSP31
Самое простое: обратись в компьютерную фирму, там смогут сделать из старого Back-UPS (без батарей) преобразователь. Главное, чтобы его схема была жива и позволяла запуск без наличия входного напряжения.
Юрий Маслов
color писал(а):
Мой ноутбук не имеет аккумулятора и питается =21 в. Как получить это в автомобиле - ?
Купить NOTEBOOK CAR ADAPTER и no problem
MadM
а если этот адаптер найти невозможно?
весь инет перекопал а не нашел к IBM адаптера
PSP31
Плохо искал. Smile Тыкай СЮДА
MadM
спасибо!
есть вопрос по ноутбуку:
перестал заряжать батарею :-(
батарея и зарядка заведомо исправна (проверял на другом таком-же ноуте) чего делать?
ЛЕКСАНДРЫЧ
Купите два маленьких аккумулятора соедините последовательно будет 24 вольта. Затем подсоедините последовательно четыре силовых диода на 10 ампер в прямом направлении. Будет у вас 21 вольт. Усе.
Spy_64
Он говорит что родная батарея исправна , куда он потом денет диоды ?
s.2111
Roverbook Explorer RT5 работает от 12 в. Без проблем.
Я думаю - и твой будет работать.
Батарея не заряжается, оно и понятно - напряжение мало.
Питание от сетевого адаптера 20в.
Мне заряжать батарею ноутбука в машине не надо, поэтому припаял
проводок к прикуривателю - другой конец в ноутбук.
Всё работает.
