Павел I
Я понимаю что глупый вопрос но всеже. Дружок на праздники подарил класную ручку обтянутую кажей (она мне нафиг не нужна) ну раз уж подарил надо поставить чтоб не обижать хорошего человека. Вчера весь вчечер пытался снять штатную. Никак не снимается я так понял что она не на резбе а просто одивается сверху. Подскажите как быть и как эту дрянь снять может секрет какой есть?
Женёк
В правильном расположении рук на поверхности старой ручки КПП Smile
Ну и в расположении тех-же рук на теле(должны расти из плеч ) Smile
Да ТЯНИ!!! ты ее в верх со всей дури! Лучше делать на теплой машине, на своей десятке на холодную не смог, к вечеру поездил с печкой в ноги(воздух проходит через тоннель и нагревает рычаг КПП) выскочила как пробка Smile. Главное потом новую забей до конца, а то она торчать будет и во что нить упираться.
Morfius
В качестве учебного пособия можешь почитать сказку " про репку ",
позвать родствиников, деда, бабку, еще кого .... и все должно получиться Shocked
urir
Потолок тока не пробей.
И зеркало не свороти.
Very Happy
IPak 093i
Кстати снимать легче когда салон прогрет и в мафынке тепло..
Андреев
1.Садишся между передними сиденьями.
2.Обоими руками берешся за ручку КПП.
3.Тянешь изо всех сил.
4.Если не снял-прогрей салон
З.Ы.Тяни не стесняйся,часто ручка держится очень крепко.
Павел I
Всем спасибо за ответы.
Снял я ее всетаки эту паскудину. Покатался пару часов в праздники разогрел машину до красна. Включил вторую скорость, сел на задние сидение, уперся ногами в пол и стал тянуть а дружок еще молотком постукивал с низу по ручке. Но сидела она как влитая.
urir
С чем тебя и поздравляем!
