Resedent
Доброго всем времени суток. Проблема- в одночасье перестал работать центрозамок, связанный с сигнализацией star line. Автомобиль встает на охрану, визжит при попытки открыть без отключения - то есть- все в норме. Но при этом центрозамок не работает- ни с брелка, ни с ключа. Замена "ведущего" замка на водительской двери- ничего не дало... Видимо сигнализация блокирует функцию открытия- закрытия....
Может кто нибудь сталкивался с подобным явлением??? Есть какие нибудь советы?? Буду весьма признателен...ибо задолбался ключом тыкаться.......
hager
А предохранители посмотреть?
Servikt
Не работает модуль ЦЗ, расположенный за бородой над контроллером. Как возможная причина - перегорел предохранитель на этот модуль, расположенный отдельно над ЧЯ, он висит на одиночном проводе. Сигналка, судя по описанию, управляет этим модулем, а он в свою очередь уже приводами.
Resedent
hager
Предохранитель- осмотрен - живой....
Servikt
Если жив предохранитель... как проверить модуль.??? Покупать новый модуль??
буду пытаться проверить....но не уверен -что получится.......
Спасибо парни.....
Servikt
Ты найди этот блок сначала.. Потом убедись, что на первом контакте его(оранжевый провод) присутствует +12.
Потом на контакты 5 и 7 (коричневый и белый провода) попробуй по очереди подпть массу. Замки должны соответственно закрываться и открываться.
Все вышесказанное справедливо, если установщики сигналки оставили этот модуль задействованным, а не использовали для управления замками встроенные силовые реле в сигналке. Кстати, в любом случае, посмотри предохранители еще на самой сигналке, в цепях на замки. И отдельный предохранитель в районе ЧЯ - ты его точно смотрел? Он в откручивающейся круглой черной трубочке должен быть.
Resedent
Блок проверю- за совет отдельное спасибо!!!!
А насчет предохранителя- что в круглой колбе- не знал.......думал обычный-флажковый. Их там два у меня болтается..........их и смотрел. Ошибался однако.....
Еще раз спасибо.
