Тимыч
Авто: Suburban
Уважаемые, из печки пахнет маслом.
Пахнет уже давно. Из под крышки и прокладки не давит. Никуда не проливал.
И...
Ушло масло из коробки....вопрос: где копать?! Асфальт сухой.......куда оно девается и почему пахнет из печки?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Тимыч писал(а):Асфальт сухой.......куда оно девается и почему пахнет из печки?
А может сальники приводов у тебя того?
Тимыч писал(а):куда оно девается и почему пахнет из печки?
Точно из двигла не откуда не давит,сальники распреда и калена смотрел.И приколхозь фильтр салонный угольный,не на долго,но помогает.
Тимыч
Авто: Suburban
Тут умные люди говорят про сальник штока выбора передач.
Из двигла не уходит....
Сверху с помощью фонаря подтеков не обнаружено
SPGEAR
Тимыч писал(а):про сальник штока выбора передач.
Оттуда стока выдавить не может,чтоб аж пахло в салоне.
Тимыч
Авто: Suburban
так же сказали что масло оттуда попадает на штаны, вот и запах
SPGEAR
Сегодня подниму машину прикину,но мне кажется что наврят ли,это как распыляться масло должно чтоб попасть на штаны.
Тимыч
Авто: Suburban
не знаю....не представляю)))это то что мне сказали, вот машинка простояла после непродолжительной поездки, масло наверное уже текло. Пойду гляну щуп.
Тимыч
Авто: Suburban
уровеньн е поменялся....значит не так много уходит...буду следить....
Пока не найду яму
Тимыч
Авто: Suburban
яма, и яркая лампа дали свои результаты.
Гонит сальник правого шруса....
в четверг менять
SPGEAR
Тимыч писал(а):Гонит сальник правого шруса....
Яж тебе сказал что сальник привода ,а ты не верил
Тимыч
Авто: Suburban
SPGEAR
Тимыч
Ия вот поднял машины и прикинул,что из сальника выбора передач надо так давить,прямо распрыскивать под огромным давлением,чтоб хоть капля попала на штаны.,а привод он крутиться и попадает куда угодно :cool:
Тимыч
Поменял,все Айс?
Тимыч
Авто: Suburban
нет еще, купил сальнички! В четверг буду заниматься
SPGEAR
Тимыч писал(а):В четверг буду заниматься
Удачи тебе в твоих нелегких трудовых буднях.Возможно будет гемор выбить привода из коробки(был такой у меня прикол),когда менял сцепу,просто тупо с приводами вынул коропку,благо кореша с собой взял,а то бы не уехал никуда.
El Dron
Авто: 4WD
Хм. А почему если сальник то воняет из печки? Мож пыльник кулисы порван в хлам. Откуда там еще может тянуть?
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Тоже есть такая фишка, пахнет .
Позавчера смотрел знакомый в гараже, капало из под бензонасоса на по шлангам, а потом на штаны. Результат заменили прокладку БН тюк старые порвались .
Стало пахнуть меньше, но есть вроде запах даже возле машины.
Lancelot SPB
Подскажите , от куда еще может капать масло с БН, с прокладки не капает, но на БН есть капли масла и оно капает.
БН новый сток, был куплен летом.
Тимыч
Авто: Suburban
SPGEAR писал(а):Удачи тебе в твоих нелегких трудовых буднях.
спасибо.
Все сделал.
Поменял сальник правого привода, оттуда текло больше всего.
Совсем чуть чуть сопливило из под сальника штока выбора передач. Тоже поменял.
Запах пропал, масло не уходит!
SPGEAR
спасибо за дельный совет.
El Dron писал(а):А почему если сальник то воняет из печки?
Привод крутится, масло летело как из миксера во все стороны, попадало на приемную трубу, ну там уже испарялось и прямиком в печку
SPGEAR
Lancelot SPB писал(а):от куда еще может капать масло
Тимыч писал(а): из под сальника штока выбора передач
Тимыч писал(а):Привод крутится, масло летело как из миксера во все стороны, попадало на приемную трубу, ну там уже испарялось и прямиком в печку
Вообщем
Lancelot SPB читай тему сначала и поймешь откуда может масло течь.
Lancelot SPB
читал
я вот написал
Цитата:Подскажите , от куда еще может капать масло с БН, ...............
именно с БН
