Страница 22 из 92
mial
Blacks
Ставь штатную шумку, изолоном шум не загасишь. Вибра виброй, но шумоизоляция должна быть. Бимаст кстати на моторный щит тоже спорный материал. Надо было визоматом, а на него вибропласт, потом битопластом 10 или 15, во всяком случае на битопласт-10 шумка штатная встает без особых проблем.
Glan
Вадя? писал(а):
а потом сесть в бюджетное иногэ и офигеть от тишины..не герленом единым шумка в машине достигается...
то идеология разработки другая
+1... та жа ЛОхань - шумки нету вообще... ковролин лежит на голом металле.... но в машине то тишина Confused
разницу итоговую объясни между двус этими вариантами
с разумным гемороем я бы все таки сказал...
Kiseloff
Glan писал(а):
Мороз крепчал, краснели помидоры :-D
данные материалы были выбраны по причине отстуствия других, по уму там нужны другие Confused
вот ты заморочился по моторному щиту Smile респект :cool:
а какие материалы были бы более правильными? вибропласт+сплэн?
Хренобляк
Брехня, в логане прекрасно так же слышно двигатель и колеса даже сидя сзади. Если то что там - тишина - тогда, наверное, любой результат шумки устроит 8-) .
Glan
он не напрягает в отличии от десятки...
не так уж хило придется обработать десятку чтобы она стала по уровню как логан... шум от пескоструя опустим - тут логан действительно сливает...
вибра + битопласт...
бимаст+?...
Вибропласт + изотон...
кароч виброищзолятор какой то и ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ!!!
Сплэн = изолон - разницы нету... не для того он...
клеить нужно не только под печкой и рейкой но и под балкой на которой тормозные трубки - там как раз щум от выпуска и трансмисси...
под печкой кстати аккуратно.. не переборщить с толщиной... даже от Липлент 3мм и изолон 5 мм печка на место встала с аццкым гемороем
Blacks
mial писал(а):
Blacks
Откуда взялся Изолон? У меня стоит материал аля СПЛЭН... В чем отличия визомата + вибропласта? И самое главное, откуда такое решение, ложить мягкий вибропласт на твердую плиту визомата? Что это даст, расход материала только...
Вадя? писал(а):
Glan писал(а):
по шуму можно чего то добится... но то дорого и муторно...
Согласен только с одним, у ино двигатель в разы тише и печка на первой скорости дует в 2 раза тише... В остальном же там офигевать особо не от чего, просто нету треска при проезде неровностей. Говорю как человек который постоянно ездит еще на 2-ух ино в ценовом диапозоне 17-20k$
Glan
Blacks писал(а):
Откуда взялся Изолон? В моей машине СПЛЭН фактически.
СПЛЭН это ИЗОЛОН!!!
Blacks писал(а):
Смысл клеить мягкий вибропласт на жесткий лист Визомата? Перевод материала?
утяжеление конструкции.. эффективность довольно низка будет имхо...
а разве не это больше всего бесит в десятке?! народ клеит крышу и двери, но реально в децибелах от этого в машине становится тише только на ровной трассе... а так тажа погремушка...
если бы я по новой клеил машине сделал бы только крышу и панель... более никуда бы не полез... разве только передние двери... но не более...
Gloom
Glan
данун*х, не пугай людей, от всего эффект есть...
Glan
этот эффект пропадает через неделю! и ощущается только когда пересаживаешься в стоковую машине - и то не всегда! оно того стоит?
ВОт скажи мне, чтобы ты зашумил ща, при условии что саба и акустики нету...
Gloom
Glan
гы.... панель, моторный, крышу, двери, багажник,..... и т.п. кроме пола....
стоит... на все 100% стоит....
Glan
а я вот поменял свое мнение Wink
ф топку шумку - один хер из нашего корыта сложно что то толковое сделать...
дребезги убрать... ну да и хватит с нее...
mial
Glan
Ну зря ты так. Результат есть, и он виден невооруженным ухом Very Happy . Почему сначала визомат, сложно обьяснить, много читал теории по шумоизоляции, так вот простыми словами жесткий слой а затем более мягкий дают лучший результат чем если наоборот. Бимаст сделан наоборот. Я так думаю это чисто коммерческий ход, ну и плюс удобство монтажа, но ни как не результат.
На бимаст бомб и битопласт 10 штатная шумка и торпеда встают без проблем, конечно есть небольшой гимор, но вдвоем ставится все на ура. Говорю не по наслышке, сам делал полную шумку с расборкой салона до железа. Где то был мой отчет с фотками.
neprezent
Я вот только сейчас начинаю понимать прикол шумки. Шипов я не слышу в салоне.
Glan
это больше от резины зависит нежели от шумоизоляции Laughing
neprezent
Glan
Может быть, но ездил я на Xake2 на 99-й и слушал шипы, а тут нет.
Blacks
Я тоже теперь шипов не слышу... Зато двигатель... В эти выходные установил родную шумоизоляцию на пол, где ноги переднего пассажира и водителя, т.к. иначе получалась большая щель между панелью и центральной консолью... Дособрал салон... В общем летом буду дальше заморачиваться... А пока хватит такого секса...
Glan
на 99 и на сарае стоит АБСОЛЮТНО одинаковая резина?
leon112
Blacks писал(а):
Зато двигатель...
зря вы парни так говорите. Доп. шумка многое дает, просто перебарщивать с ней не надо. На моторный щит достаточно визомат-МП + битопласт 10 + штатная ШИ. Встает все нормально. Главное ставить торпеду вдвоем и неторопясь.
И пол нужно в хлам закатать вибропластом хотя бы для того, чтоб он не сгнил. Кто зимой не ездит, то не особо актуально.
Арки, крышу и передние двери-обязательно, но без фанатизма.
Штатную шумку ставить-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Gloom
+100
Вот тут у многих возникает фатальная ошибка... они ее выбрасывают...
Glan
плюс 21103
те кто ее выбросил ничего в итоге не получил от шумки...
Blacks
Gloom
Ну и из чего же сделана родная шумка? У меня она хоть и сохранилась, но весьма порвалась... И думаю уже не встанет... Но возможно летом, по вашим просьбам все-таки установлю ее... Или заменю аналогом...
Glan
ветошь (звукопоглотитель) и верхний слой - битумка - звукоизолятор.... работает она изумительно кста...
Gloom
Гораздо лучше изолона и т.п.
leon112
Gloom писал(а):
изолона
Так тож не звуко-, а теплоизолятор Shocked
romex
leon112 писал(а):
Blacks писал(а):
Зато двигатель...
А ту ерунду битумную, которая под торпедой прилеплена (видна при открытом бардачке) - тоже ставить?
Торпеда станет с ней?
Страница 22 из 92
