Страница 2 из 4
Ганс
Мне уже не смешно... Поехал к корефану компрессию мерять -
итог - 12,5 12,5 12,5 11. Ессно 4-ый горшок. Налили туда масла - компрессия аж до 15 скакнула. Напрягло то, что при замере - сифонило по резьбе свечной маслом.Уж и не знаю к чему готовицца. Пробег на момент операции 38500 км.
Кир-кук
Ну-ка с этого момента подробнее - как вы мерили, что с котла сифонило Smile
Ганс
Кир-кук
Компрессометр такой, типа универсальный - с кучей переходников. В свечное отв. вкручиваеццо шланг и уже к нему манометр или как там его звать. В первых трех горшках все гуд - когда крутил - слышал хлопок - вроде как мембрана в компрессометре сработала какая-то. В 4-ом такого хлопка небыло. Как увидели 11 очков - решили залить в горшок масла - залили, вкрутили приборец. Полез крутить - увидал как чото типа пара ( или мелкой какой то ирунды) из горшка наружу прет. и 15 очей накачал. Перекручивали компрессометр раза три -один хрен. Есть дюжее подозрение что резьбе свечной пришел пушной зверек. Хотя откручиваеццо и закручиваеццо свеча нормально, как на остальных трех.
Кир-кук
Ганс, у этого компрессометра, кроме шланга,
должен быть ещё и стержень,
- померьте стержнем 8-)
А ващще, ерундой не занимайся, а
Кир-кук писал(а):
перекидывай катушку с 4-го на 3-ий котёл
Ганс
Кир-кук
Т.е. ты хочешь сказать " не верь глазам своим" ? Surprised Или купить обычный компрессометр с трубкой такой длинной и набалдашником что в свечную дыру суецца и не вкручиваеццо.
max-np-max
Врядли.
Ганс
max-np-max писал(а):
Врядли.
А откель тады шурует? и почему в первых трех нет ничо? :-(
Да, забыл добавить ко всему вышесказанному - масло двиг не есть ( во всяком случае на глаз по щупу не замачено) заливаеццо с самого начала
0-40 ( думаю, что его бы в случае чего хавало дай боже). Воопщем в потеряшках я полных.
max-np-max
Еслиб к резьбе зверек пришел, ты бы это понял при вкручивании - выкручивании свечи, а так , там либо фаска мала и при прижатии штуцера компрессометра, не перекрывается впадина резьбы, либо трещена имеется радиальная,что маловероятно, скорее всего неудачно пристыковывали компрессометр..
Ганс
+ много! вернее компресометр был неудачный. Неугомонившись не без помощи форумчан помчался обратно на СТО. Был найден исчо один прибор. Правда тоже не с трубкой а со шлангом. Вопщем замер был произведен вторично. Емое - теперь во всех горшках РОВНО ( и это щастье) правда 13 ( вместо 12,5 намерянных ранее), но хоть разброса нет в 1,5 кг. Кстати, сорьки за глупость - какова должна быть нормальная компрессия на стоковом 21124 движке? Мне кажецца уж всяко не 13 ( меньше)
Ганс
Вообщем ОПЯТЬ поменял вчерась вечером катуху. Йомае - седня с утра опять троит и запашок бенза из выхлопной. Значиццо форсуна-то топливо подает - т.о. менять ее смысла нет. Комп - молчит, ошибок нет. Таким макаром и кат можно запаровозить.
ShAlex
ну и ошибка по какому цилиндру?
Ганс
Невыдано ваще ошибок
Confused Confused Confused
Scaglietti
Ганс писал(а):
Добавлено: Пн Дек 10, 2007 12:17 Заголовок сообщения:
А я тебе написал что нужно делать!!! Так и будешь мучиться :-D
Scaglietti
Я кстати кат все-таки убил!!! На техосмотре судя по газоанализу он уже нифига не очищает, хотя и не забит!!!
Ганс
Scaglietti
Так вот почти созрел. Но напряг запах бенза несгоревшего из глушака . Это типа бенз в горшок подаеццо, но не сгорает. Т.о. форса работает. Или это не показатель?
Scaglietti
Я так думаю. Форсунка переливает, соответственно смесь очень богатая и соответственно искра ее не может поджечь, горшок не работает!!!
Ганс
Тоже верно, однако, фу блин, зря выхи провел в раздумьях...надо было в гараже заморачиваццо! А я про компрессию ( см. выше) горевал Confused Confused Confused
Scaglietti
Ха, я тоже через это прошел Very Happy . Потом сервис ваще начал разводить на замену гидрокомпенсаторов, типа подвисает один гидрик. Послал я их всех, и решил сам излечить недуг!!!
DiK
У меня во всех горшках 14,5 - меряли класным германским компресометром.
Сам мучаюсь с такой же проблемой давно. Пробовал многое. Пару месяцев назад снял форсуночную рампу и под давлением промыл все форсунки, там такой срач!!! После этого с утра троение (как у автора одын в одын) пропало, через не дельку ещё и свечи сменил. Счастье было не долгим, как начало холодать опять стало подтраевать сразу как заведёшь после долгой стоянки, правдо не сильно. Так что думаю есть смысл капнуть в сторону форсунок. А если в этот момент поехать то можно наткнуться на глубокий провал.
А ещё заметил что кобасит у меня стрелку манометра при замере давления на рампе. Правда манометр самодельный, возможно кривоватый, надо бы глянуть на другой машине как оно кажет.
Ганс
Други, щас наверно глупость напишу - в моем случае поможет ли чистка форсов, ежели переливает или уж не париццо а сразу менять?
Кир-кук
Ааааа, поклонники 95 бензоля,
вот вы и попались... :-D
Не заипались ещё мыть-ковырять, да катушки менять Smile
Есичё, вэлкам на 92, у на всё пучком поджигаецца 8-)
max-np-max
Кир-кук писал(а):
вэлкам на 92
Звенит на нем, зараза, особо как притопишь. 8-)
Ганс
Ну началося, плин, у нас видать все беды от бенза, и по подвеске, по движке - сам бог велел. Подозреваю, что и салон скрипит тоже - от неправильной горючки
Намедни заправлялся 92-ым - в перемешку с 95-ым - исчо ничо, нормально. Но вот когда выкатаешь весь MIX и зальешь чистоганом 92 - пепелац начинает тупить, разоняеццо как-то неохотно. Может быть предвзято - но и расход децл увеличивацца. В итоге сомнительная экономия, даже при нынешней разнице в цене 92/95. :-(
Господа! давайте не будем переводить тему на то-кто каким бензом и почем и как и где и почему заправляецо. 8-)
Кир-кук
Давайте... Smile
будете менять форсунки, свечи, катушки,
компрессометры фтыкать... на пробеге 50ткм :-D
А потом говорить
Ганс писал(а):
сам бог велел
8-)
Ганс, заправку хоть поменяй
- это последнее что я тебе сказал, дальше сами... 8-)
Макс, вот не было бы у меня твоего мотора,
я бы тебя обязательно послушал Smile ,
а так..., ну не звенит 2112 двиг на 92, не звенит,
ищи причину в другом 8-)
Ганс
Кир-кук
Да ладно тебе...Я ж прикалываюсь с горя то Very Happy Щас видать уже позно заправку менять. Надо глюк сей побороть вначале. Ведь,скуцо, заправляюсь на одной и тойже заправке уже года 4-5.
Страница 2 из 4
