Булатка
Перестал работать указатель уровня топлива. Причем лампа малого уровня мигает и гарит исправно. Вчём может быть проблема? Если необходимо менять датчик уровня топлива то нада ли снимать бак, а то и салоно датчик не достать. Кстати датчик идет отдельно о электробензонасоса или с ним?
DidJ
1. Прибор того.
2. Обрыв провода/плохой контакт в клеммах.
3. Датчик того.
Диагностируем. Можно идти с разных сторон. Если есть тестер - проверить сопротивление датчика. С датчиком всё ок - прозвонить провод и сделать вывод. Можно от прибора идти. Напимер на его контакт подить массу напрямую - должен показать максимум.
Это смотря какого года машину тут обсуждалось недавно. На 99i скорее всего снимать или пол резать надо.
Продаётся отдельно, но для его замены надо снимать весь узел бензонасоса.
J_rockiN
Причем надо в магаз ехать со старым датчиком, чтобы подобрать точно такой же. Мне просто сказали, что они разных типов бывают.
