Lessen
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165107&start=0
Вот здесь о нем.Внутри есть фотки
Теперь вопрос: кто как думает, пвело там кузов или нет?
Просто от этого очень зависит стоимость ремонта.
зы: имею с таким дело впервые...
SPGEAR
похоже что пол надо будет в багажнике варить,да и лонжероны возможно внутрь свернуло,фото плохое толком не разглядеть.
Петруха
Лёх, чо страховаю мозги ипёт?, аценка была нет?, чо вообще говорят?
Lessen
Петруха
13 только справки из ГАИ будут.
До этого нет экспертизы, увы.
SPGEAR
Вот это все-переварка пола, лонжероны-это все может сказаться на последующей эксплуатации машины?
SPGEAR
Если хорошо сделают,то нет,возможно вытянут на стапеле,я тебе точно не могу сказать,т.к. сам понимаешь фото никакие машину в живую надо смотреть.У тебя крылья задние поломаны?
Lessen
нет, крылья целы оба!
поломана крышка багажника, стенка, и бампер сильно вдавлен.
Багажник не открыть никак.
SPGEAR
По хорошему тебе сначала должны вытянуть все это оббратно,а потом разбираться с задней юбкой и полом.У тебя задние колеса раком стоят?
Lessen
SPGEAR
Одно стоит раком.
крышку не починить, там под замену все.
Бампер пластмассовый, тоже...
Рена
Lessen, ищи сервис с лазерным стендом вроде, тебе до мм. вычислят куда-что ушло.
Поперечный лонжерон должен быть ближе к задней оси, по идее не повело от такого удара кузов.
SPGEAR
Lessen писал(а):
Одно стоит раком.
Кузов то не повело но с попой надо будт разбираться,отдавай в сервис от Страховой пусть делают.А колесо возможно что рычаг загнуло,а рычаг мог еще что-нить за собой потянуть.
ScalpEL
Да никак. У меня морда была бита, делал с расчетом если что не продам, уже год никаких нареканий, тьфу 3р. У друга в калину нива въехала , там повреждений еще больше было тоже ездит пол года без проблем, тьфу 3р.
Monk-SPb
У битой машины одна проблема, ? если сразу и качественно все не сделать, то битые места намного быстрее гнить начнут. Вот у тебя, Lessen, сейчас машина стоит, и на сколотых местах ржа появляется... Где увидишь, там еще можно что-то сделать, а где не увидел, а просто закрасил, там и пипец будет Sad
DidJ
Осмотри все задние крылья, прямо от дверей на наличие вмятин. Все зазоры, как открываются/закрывабтся двери. Если что-то изменилось в этом - значит доформирована силовая часть кузова и надо будет тянуть. По видимым повреждениям менять бампер и крышку. Пол, смотря как там дела.
gRemL1N
пол вытягивать, возможно и лонжерон Confused
Crio
думается что нет
