Diablo GT
Всем привет Как то читал на форуме, что если фары светят после регулировки вниз, можно снять какие-то проставки и будет светить выше. А связи с этим вопросы:
1. Что за проставки? Когда менял фару - что-то не замечал(киржач)...
2. Насколько таким способом можно поднять свет фар(10-20-30%...)???
Заранее спасибо.
max-np-max
На аммортах задних - домики :-D
Madjahed
снять если стоят Smile
Dron_spb
Diablo GT
Вынимаешь гидрокорректор из фары и на его кончик одеваешь кусок трубочки/резинку/ любую короче удлиняющую её хрень.
Гидрокорректор потом на место.
Кстати отлично одевать резиновый колпачок, который закрывает от пыли штуцера для прокачки тормозов.
Diablo GT
Dron_spb спасибо за ответ, но извини не понял. Для чего удлинять гидкорректор? Как это повлияет на свет?
К тому же гидрокорректор у меня почти не регулирует Sad... Это имеет значение?
Diablo GT
На последние вопросы кто-нибудь может ответить за Dron_spb?
Trucker
Ну так ты отведь проставки под аммо у тебя стоя или нет?
DAI
Да даже если зад и задрат, то рулит удлинить штоки гидрокорректоров. Я ставил колпачки от фломастеров....помогло. После чего ручку гидрокорректора ставим в среднее положение, а фары опускаем в ручную. Окончательная регулировка из салона ручкой корректора.
Gloom
имеет... читай соседнюю ветку по корректор.. ремонтируйся.
Diablo GT
Gloom спасибо, займусь в скорости ремонтом корректора. Но объясните каким-образом "насадка" на корректор повлияет на свет? Лучше будет регулироваться из салона? Насколько лучше(выше чем ручными настройками поднять можно(насколько?)?)?
Dron_spb
Diablo GT
Нет, проставка поможет поднять свет даже при умершем и нерегулирующемся из салона гидрокорректоре.
Чем длинее проставка - тем выше поднимется.
Отражатель в фаре закреплен на трех точках:
1) Крутилка лево/право
2) Крутилка верх/них (она тянет верхний край отражателя)
3) Пипка гидрокорректора (она держит нижний край отражателя)
Соответственно удлиннив пипку гидрокорректора мы выдвинем нижний край дальше и весь отражатель повернется выше.
Dacent
А таким, что светить будет выше. Сам юзаю сей девайс, доволен до ужаса. На регулировку из салона насадка не повлияет.
Diablo GT
Dron_spb - спасибо за подробный ответ!
Пойду займусь гидрокорректором...Smile
